Aktuelle Zeit: 1. Feb 2026 23:40
 Betreff des Beitrags: Yuma Monosocca Motor
BeitragVerfasst: 15. Dez 2012 18:15
ich habe nun gesehen, das an meiner Yuma keine Dansi Zündung verbaut ist, sondern : motoplat electronica...Made in Spain. kann mir jemand dazu was sagen ?
und
was für Öl kommt in den Motor , und welche Menge ?
(es ist der originale Motor drin, 6 Gang, runder Zylinderkopf).
Frank.
 Betreff des Beitrags: Re: Yuma Monosocca Motor
BeitragVerfasst: 16. Dez 2012 11:25
Online
Also ich weiß nicht was du genau zur Motoplat wissen willst, ich empfehle mal diese Seite her als Lektüre
http://www.motelek.net/
Das Yuma Manuale findest du hier, da sollten deine anderen Fragen beantwortet werden.
BeitragVerfasst: 16. Dez 2012 16:30
dank für den Hinweis zu motoplat, die Seite ist ja sehr interessant.
zum manuale, nun, meine Italienisch Kenntnisse sind nicht berauschend, außerdem ist das Heft 30 Jahre alt,
sicherlich gibt es besseres, modeneres Öl was man heutzutage einfüllen kann.
was füllt ihr rein ?
Frank.
BeitragVerfasst: 16. Dez 2012 17:39
Online
Naja es steht ja drin 1200ml also 1,2 Liter Öl.
Am Besten ein aktuelles 2 Takt Getriebe Öl nehmen, wichtig ist hier so wenig Additive oder andere Zusätz drin zu haben, sonst kann die Kupplung rutschen.
Aber groß wass verkehrt machen, kannst du da auch nicht.
BeitragVerfasst: 1. Feb 2013 13:20
gibt es irgendwo einen Motordichtsatz für den 125 er Asco Motor ?
oder einen Satz wo man wenigstens einzelne Dichtungen verwenden kann .
oder fertigt jemand, z. Bsp. die Kopfdichtung, selbst nach oder läßt fertigen ?
kann mir jemand einen Tip geben ?
Frank.
BeitragVerfasst: 1. Feb 2013 15:54
Online
Hey
der hier müsste der Richtige sein
Aspes Dichtsatz
Der passt nämlich nicht auf die MAC Minarelli Gehäuse (was Kupplungsdeckel und Lima angeht) wohl aber auf Hopi Motoren BJ 77.
In wie weit der Yuma Motor da noch unterschiedlich ist, weiß ich nicht.
Kopfdichtungen kann man sich zur Not aus den Dichtungsmaerial selbst machen, das Zeug gibt es ja bei Polo und Co.
Wenn original aber ein sog. Feuerring mit drin ist, dann schaut man welche Motoren die selbe Bohrung haben und nimmt irgendwelche Kayasuda Japan Kram und macht sich selbst die Stehbolzenlöcher an der richtigen Stelle. Mache ich so immer bei Aspes Navaho Zylindern, da nehme ich Sachs 50 S Kopfdichtungen und passe die an.
BeitragVerfasst: 1. Feb 2013 20:02
danke für den Tip, bestelle ich mir einfach mal und sehe was dabei rauskommt.
Frank.
BeitragVerfasst: 16. Feb 2013 22:00
ich habe mal wieder eine Frage.
Obwohl, ich muß noch eine Antwort geben, ich fragte nach der Kopfdichtung des 125 er Yuma Asco Motors.
Die Antwort : es gibt gar keine. a) es war gar keine drin (man sollte erst mal gucken) und
b) ich habe ne Explosionszeichnung des Motors, und da ist auch keine drauf.
Peinlich. :oops:
nun meine neue Frage, diesmal zu den Zündkerzen.
Lt. manual soll in den Motor rein : Marelli CWP 9 L , oder CWP 10 L, oder CWP 11 L.
Da es die nicht mehr gibt, wer hat eine Vergleichstabelle , was kann ich einsetzen ?
BeitragVerfasst: 17. Feb 2013 20:37
und damit es nicht so langweilig wird,
hier mal ein Foto von meiner Aufbaukur für die Yuma,
gefahren bin ich zwar schon mal, aber nur bei der Probefahrt beim Kauf.
Frank.
BeitragVerfasst: 18. Feb 2013 10:29
Online
Hallo Frank,
hab jetzt nicht die Pendants zu deinen gesuchten Zündkerzen parat.
Aber evtl. hilft das bei der genauen Bestimmung der Zündkerzen weiter:
Magneti Marelli
