Aktuelle Zeit: 6. Apr 2025 16:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau 78er Cavalcone auf HF
BeitragVerfasst: 17. Jan 2013 06:37
Und wieder kein Tacho zu sehen :?
Ciao
BeitragVerfasst: 18. Jan 2013 21:08
[quote="raymund"]Hach...der Tank.
Den bräuchte ich noch.
@Aris: könntest Du mir ein paar Detailfotos der hinteren Bremszugführung machen?
Bei der Cavalcone muss ich die entsprechenden Halter und Widerlager noch nachrüsten.
Wieviele Zähne hat das Kettenrad?
Kennt jemand eine Quelle für ein passendes mit 50 Zähnen (steht in den Papieren)?
Hallo,Raymund
Fotos machen und Kettenrad zaehlen kann ich eventuell am Sonntag machen wenn's klappt.
Papiere hab ich leider nicht,zumal ich sie in Italien holte..leider auch keine original Dokumente.
Es muesste aber hier oder im anderen Forum doch jemanden gegeben,der von "deutschen Cavalcone HF-Kleinkraftrad"ein Gutachten
hat(Hatte Holgi nicht eins??!!)
Gruss Aris
BeitragVerfasst: 19. Jan 2013 11:36
Hallo Aris,
wäre super, wenn Du die Fotos machen könntest.
Die Option aus dem Mokick ein Kleinkraftrad zu machen, hatte ich bisher noch gar nicht bedacht.
Ist ein reizvoller Gedanke, vorher muss das Ding aber erst Mal komplett sein.
Raymund
BeitragVerfasst: 19. Jan 2013 19:46
....und ein gut zu überlegender. Kleinkrafträder kennt die StVZO nicht mehr. Vielleicht noch bei den Ostmopeds.....Aber eigentlich sind das Motorräder.
BeitragVerfasst: 20. Feb 2013 09:55
Da bin ich mal wieder.
Nachdem ich von Werner mit den richtigen Naben versorgt wurde, bin ich (bzw. Aris) dabei die richtige Achsenlänge zu ermitteln.
Folgende Punkte sind jetzt noch offen:
1. Polieren der Felgen.
Die Sauerei in Keller tue ich mir allerdings nicht mehr an.
Wenn dann setze ich mich im Sommer in den Garten.
Oder kennt jemand eine Adresse, wo man das gut und günstig machen lassen kann?
2. Speichen
Würde ich bei Menze bestellen.
Muster habe ich ja jetzt.
3. Anpassung der Gabel und Vorderradnabe für den Verbau der Tachoschnecke
Einen der gesuchten Millimeter hatte ich ja durch tieferes Versenken der Ankerplatte in der Trommel anvisiert.
Beim genaueren Nachmessen habe ich allerdings festgestellt, dass der Bremsbelag dann tendenziell nicht mehr auf dem Stahlbremsband in der Trommel läuft.
Das wäre also der "Not-Millimeter", wenn ich sonst überhaupt nichts mehr finde.
4. Das Bremsband der hinteren Nabe ist stark eingelaufen und verrostet, der Durchmesser mit fast 124mm wohl auch schon zu groß.
Hat jemand Erfahrung mit dem Austauschen eines Bremsbandes?
Original dürfte das ja eingegossen sein.
Ich bin für jeden Vorschlag offen
Raymund
BeitragVerfasst: 20. Feb 2013 11:25
Hallo Raymund
zu 1. haste ne PM
zu 4. Mach mal ein Bild der hinteren Nabe mir ein paar Maßen, evtl. findet sich ja was und du brauchst nicht zu schrauben.
BeitragVerfasst: 20. Feb 2013 22:19
Hallo Raymund,
zu.3
ich bin da schon einen Schritt weiter und habe mal von meiner Vorderen Bremsankerplatte 3mm noch abgenommen, jetzt passt die Tachoschnecke rein,,fast,,jetzt liegt die Schnecke mit ihren Wulst am Standrohr an und klemmt Schräg, mann müßte jetzt nochmal 2mm irgendwo rauskitzeln und eine Beilagscheiben zwischenlegen aber woher nehmen? Schnecke verdrehen nutzt auch nix. Noch dazu sitzt die Überwurfmutter von der Tachowelle gefährlich nah an der Vorderen Nabe (ca. 3mm),,,,,,,, ich weiß net!!!
Ich für meinen Teil geb`s mit nehm Tacho der Original betrieben wird auf.
Grüße vom Werner
BeitragVerfasst: 21. Feb 2013 08:32
5 mm vom Standrohr abgefräst, dann hast du Platz auch noch für ne U-Scheibe.
:mrgreen: willste noch mal vorbeikommen? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. Feb 2013 11:22
Ihr macht mir ja Mut....
BeitragVerfasst: 21. Feb 2013 12:42
is ja echt immerwieder Nett bei dir und vorbeischauen iss bestimmt wiedermal angesagt, aber nicht für den vorliegenden Fall. Nun beobachte ich mal wie Raymund an dieses problem sich wagt :!: :?:
Aber danke nochmal,,,,,,,,,,,,,,,gruß Werner
