Aktuelle Zeit: 12. Dez 2024 15:14
 Betreff des Beitrags: Vergaser
BeitragVerfasst: 11. Nov 2022 18:33
Welcher Dellorto Vergaser bei einem 2052 Zylinder ?
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser
BeitragVerfasst: 11. Nov 2022 19:45
19 SHBC = ist schon ganz schön flott, aber wird dann auch sehr laut.
16 SHBC = finde ich sehr harmonisch, und auch schon flott, paßt eigentlich am besten.
BeitragVerfasst: 11. Nov 2022 20:14
Hallo Ulli
Vielen Dank
BeitragVerfasst: 11. Nov 2022 22:37
Als Kompromiss hätte ich noch nen SHB 18/18 hier :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Nov 2022 18:54
hört sich gut.
Habe aber noch nicht denn Zylinder der ist beim neu beschichten laut des Verkäufers.
Der kostet dann auch nicht wenig viel.Ich habe da kein Plan was die so kosten.
Aber jetzt zu den Vergaser was soll der denn kosten ?
Grüße Frank
BeitragVerfasst: 6. Mär 2023 15:40
Hey Ho...^^
Was kommt denn für ein Abgasrohr an den 2052?
Ich habe den Zylinder hier neu liegen. Ein kauf aus Italien...mit Dichtungssatz und passenden Kolben.
Der wird in einer Peripoli Monster verbaut werden... Wobei das Projekt langsam Fahrt aufnimmt.
