Aktuelle Zeit: 2. Mär 2025 20:59
 Betreff des Beitrags: Kupplung
BeitragVerfasst: 30. Nov 2022 12:28
Hallo !
Wie wechselt man eine Kupplung bei einem 4 M Motor ?
Vielen Dank
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung
BeitragVerfasst: 30. Nov 2022 14:30
Naja Kupplungsdeckel ab und Schrauben der Kupplungsfedern lösen (Auf die Einbau Reihenfolge achten, die innenverzahnte Reibscheibe kommt zuerst rein). Evtl. mit nen mehrfach gefalteten Lappen den Primärantrieb blockieren zum Schraubenlösen.
Kupplungsreibscheiben und Reibbeläge wechseln, Schrauben anziehen. Dann die Mutter zur Einstellung des Druckstiftes lösen und so die Schraube einstellen, dass du ungefähr 1-2mm Spiel am Kupplungshebel oben auf dem Motoblock hast. Kontermutter wieder festziehen und noch mal kontrollieren.
Wenn das ein Motor mit Kickstarter ist, muss die Feder wieder vorgespannt werden.
:gu Geht analog zum Minarelli Motor
Solltest am besten ne neue Dichtung nehmen, die alten sind meist sinnbefreit. Hast du keinen Dichtsatz zur Hand nimm Dichtungspapier und
:gu los gehts
BeitragVerfasst: 30. Nov 2022 15:33
danke kalle
hast du noch ein tip wo ich eine bekomme ?
BeitragVerfasst: 30. Nov 2022 16:44
Schau mal hier...
https://www.cyclocollection.fr/franco-m ... 02x2836118
BeitragVerfasst: 30. Nov 2022 17:04
Danke
Da blicke ich nicht durch :?:
BeitragVerfasst: 30. Nov 2022 17:10
Oder im My Fifty Store bestellen, läuft einwandfrei hab ich schon oft gemacht-
Bei mal deine auseinander, dann sieht du zu 100% ob die gleiche Anzahl Taschen (Nasen) an der Kupplung ist und wieviele Scheiben deine hat.
BeitragVerfasst: 30. Nov 2022 18:25
Ok mach ich ! Danke
BeitragVerfasst: 14. Jun 2023 21:43
Hallo Kalle
Welche stärke vom Dichtungspapier für den Kupplungsdeckel ?
BeitragVerfasst: 15. Jun 2023 09:16
Du das ist ziemlich egal, denke ja du willst eine selbst schneiden.
Schau mal hier da beschreibe ich das auch.
Also 0,3 oder 0,5mm mehr nicht.
BeitragVerfasst: 15. Jun 2023 20:20
Vielen Dank
Grüße Frank
