Luftfilterkasten http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=53&t=2767 |
Seite 1 von 2 |
Autor: | Franky15 [ 4. Jul 2023 19:48 ] |
Betreff des Beitrags: | Luftfilterkasten |
Hallo, Nordpol hatte mich vorgewarnt,der 19 SHBC Vergaser ist ja etwas lauter. Gibt es da einen Luftfilterkasten der das ein wenig dämpft ? Frank |
Autor: | oldmoped [ 4. Jul 2023 21:03 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Luftfilterkasten |
Selber bauen! Polystyrol Platten gehen dafür sensationell. Gruß Felix |
Autor: | Franky15 [ 4. Jul 2023 21:12 ] |
Das wollte ich vermeiden. Frank |
Autor: | Franky15 [ 19. Jul 2023 20:56 ] |
Hallo, werden die Polystyrol Platten geklebt ?? Frank |
Autor: | Franky15 [ 25. Jul 2023 18:06 ] |
Haaalllooo ! Welchen Kleber würdet ihr empfehlen ? Frank |
Autor: | oldmoped [ 26. Jul 2023 08:27 ] |
Hi, wenn du einen Kasten aus Polystyrol Platten bauen willst sind einige Dinge zu beachten, zuerst musst du dir überlegen wo du die Platten doppeln willst. Polystyrol ist von Hause aus nicht der festeste Kunststoff und deshalb ist es manchmal nötig die Platten übereinander zu kleben. Als Keber eignet sich hervorragend Modellbaukleber für Platikmodellbau, der klebt die Platten bombenfest zusammen. Um an den Ecken einen vernünftigen 90 Grad Winkel hinzubekommen habe ich kleine quadratische Profile verwendet um der Konstruktion eine höhere Steifigkeit zu geben. Zum Schluss, alle Materialien bekommt man in verschiedenen Größen und Formen bei Ebay für kleines Geld. Zum Zuschneiden der Platten reicht ein Cuttermesser und ein Stahllineal, man zeichnet sich die gewünschte Schnittkante an und ritzt die Platte mit dem Cuttermesser entlang des Lineals ein, danach kann man die Platte einfach auseinander brechen. Die Kante wird dann Kerzengerade und man muss nur noch die Bruchkante verschleifen Noch ein Tipp zum Schluß, ich habe mir vor dem schneiden ins Plastik ein Modell aus Karton zusammen geklebt, um die Passform des Kastens zu optimieren. Das hilft enorm wenn man sich nicht sicher ist welche Abmaße passen und welche nicht . Gruß Felix |
Autor: | Franky15 [ 26. Jul 2023 11:24 ] |
Besten dank !!! Frank |
Autor: | oldmoped [ 12. Jan 2024 18:24 ] |
Hey, der ist ja richtig hübsch geworden, Respekt. Als Filtermaterial kann man Schaumstoffmatten von Twinair oder Polini nehmen. Das kommt allerdings darauf an wie die Filterung stattfinden soll. Wenn du eine flächige Wand im Kasten hast kannst du gut die Matte nehmen. Wenn's allerdings mehr rund werden soll ,kann man auch über einen fertigen Papierfilter nachdenken. Beim Papierfilter gibt's gute Nachbauten für die 50er Sachs Motoren,in ovaler und runder Ausführung. Gruß Felix |
Autor: | Franky15 [ 12. Jan 2024 19:10 ] |
Vielen Dank Muss erstmal schauen nach einen Vergaseranschlußgummi. Vielleicht hat einer einen Tip für Dellorto 19.19 d und 14.12 Vergaser. Frank |
