| Ronco bzw. Big Franz Federgabel http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=53&t=3072 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Ronco [ 22. Feb 2025 12:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Ronco bzw. Big Franz Federgabel |
Hat irgendwer Ahnung, was alles an Sprengringen und Buchsen in die Billigversion gehört? Dateianhang:
| Autor: | Aspes Kalle [ 22. Feb 2025 15:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Ronco bzw. Big Franz Federgabel |
Normal würde ich sagen: genau die, welche du ausgebaut hast! Wo genau liegt denn dein Problem? Kalle |
| Autor: | Ronco [ 22. Feb 2025 16:40 ] |
Dass die Gabel möglicherweise schon mal falsch zusammengebaut wurde. Beim Anheben des Mopeds ist das Vorderrad auf dem Boden geblieben. Nur noch die unteren Sprengringe waren drin. Die oberen waren ausgeschlagen. Auf einer Ersatzteilliste konnte ich unten noch eine Buchse identifizieren. Die war bei mir nicht auf dem Standrohr Teil Nr 44 Dateianhang:
| Autor: | Aspes Kalle [ 22. Feb 2025 23:23 ] |
Die Nummer 44 scheint mir aber lediglich eine Führungsbuchse zu sein. Wenn die Gabel „auseinander fiel“, dann würde ich bei ner Aspes Samfis Gabel sagen die untere Schraube ist nicht drin. Sowas gibt es aber an der Gabel ja nicht. Wie das genau bei den Gabel ist, kann ich nicht sagen, da noch nie so eine in der Hand gehabt. Da aber trotzdem wie bei einer Samfis das dünne Röhrchen unten fest sein muss, denke ich das muss mit nem langen Werkzeug festgeschraubt werden. Ist an dem Teil (Bild von Samfis) bei deiner Gabel an dem einen Ende ein Aussengewinde? Dateianhang: Kalle |
| Autor: | Ronco [ 22. Feb 2025 23:29 ] |
Nein Kalle, diese Gabel ist so simpel. Das Führungsröhrchen wird im Tauchrohr unten einfach nur auf einen Stift gesteckt, nicht geschraubt. Die Gabel hält nur zusammen durch die Sprengrimge |
| Autor: | Aspes Kalle [ 23. Feb 2025 13:55 ] |
Hmm kann ich mir jetzt gar nicht so recht vorstellen, wie das mechanisch funktioniert! Kannste mal Bilder einstellen? Kalle |
| Autor: | Ronco [ 24. Feb 2025 23:17 ] |
Der Knoten ist durch: die Hülse steckte im Tauchrohr. Normalerweise wird diese Kunststoffbuchse von zwei Sprengringen am Standrohr gesichert. Der untere Ring war gelöst und die Buchse ist rausgerutscht. Dateianhang:
| Autor: | AspesFrank [ 25. Feb 2025 15:29 ] |
Man wundert sich das die "Billigversion" Gabel der Ronco vom Ronco |
| Autor: | Aspes Kalle [ 25. Feb 2025 16:22 ] |
Und mir ist immer noch nicht klar wie die Gabelteile zusammenhalten Kalle |
| Autor: | Ronco [ 25. Feb 2025 23:53 ] |
Haha, wenn nicht unten, dann wohl oben. Aber ich hatte es erst auch nicht kapiert. Auflösung des Rätsels am Donnerstag. |
