Biegen & Hartlöten http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=54&t=2294 |
Autor: | snap-on [ 24. Feb 2021 23:56 ] | ||
Betreff des Beitrags: | Re: Biegen & Hartlöten | ||
Ein Tipp noch zur Montage von Hitzeschutzblechen oder -bügeln an Auspuffen: Wenn man die direkt auf den Auspuff schraubt, werden die kaum weniger warm als der Auspuff, der Sinn ist dann weitgehend dahin. Es gibt kleine Scheiben aus Verbundsmaterial, das hitzeisolierend wirkt. Da es auch Vibrationen dämmt, beugt diese Befestigung auch Rissen vor. Auf die Schraube kommt dann eine Beilagscheibe, eine solche Isolierscheibe, dann kommt die Blende, die man befestigen will, dann zwischen Blende und Auspuff nochmal eine Isolierscheibe. Für zwei Verschraubungen braucht man also vier solche Scheiben. Da ich weiß, dass der Bügel auf dem Krümmer der 750er Africa Twin so befestigt war, habe ich die Scheiben jetzt bei Honda bestellt.
