Aktuelle Zeit: 9. Feb 2026 10:37
 Betreff des Beitrags: Verbindung Krümmer Endtopf
BeitragVerfasst: 11. Feb 2020 21:42
Hallo Leute,
wo erhält man diese Verbindung vom Krümmer zum Endtopf?
Welches Material ist das?
Jochen
Verbindungsstück.PNG [ 37.91 KiB | 22098-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Verbindung Krümmer Endtopf
BeitragVerfasst: 12. Feb 2020 06:54
Moin,
zum Beispiel hier:
https://www.mopshop.de/auspuffgummi-pol ... mm?c=12921
BeitragVerfasst: 12. Feb 2020 08:44
Einfach im Web nach Auspuffgummi suchen und die beiden Durchmesser Krümmer und Endtopf hinzufügen.
Hab so auch was schönes für die Aprilia und SEM Endtopf gefunden
Auspuffgummi.jpg [ 2.18 MiB | 22081-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15. Feb 2020 07:45
Danke Euch!!
Jochen
BeitragVerfasst: 9. Mär 2020 22:47
original ist original und auspuffgummi halt gummi
die lösung von rolf passt schon, kann aber sein dass der, je nach herkunft, sehr hart ist - und nicht ganz passgenau.
alte griffgummis aus weichgummi lassen sich auch verwenden ...
länge gekürtzt 2 schellen - pfrunzt nichts raus,
nicht die schönste -aber unter einem seitendeckel,mit 2 rohrschellen verschraubt, eine brauchbare lösung bis man was passendes zur hand hat.
leider kann man die dinge im netz nicht anfassen oder im kreis drehen und ansehen.
auf oldtimermessen - mit schieblehre ausgerüstet sind die aussichten auch nicht schlecht...
