Neues Projekt http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=56&t=1702 |
Seite 3 von 8 |
Autor: | rainer [ 27. Mär 2020 19:14 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Neues Projekt |
Immer wieder schön eine aprilia entstehen zu sehen..... Weiss nicht was mir der rx mal passieren soll aber die Reifen sind beide ...."zu fett" .... In der Art .... genauso in etwa .... hab ich mit 15 meine Mofas zusammengewerkelt .... lagen auch immer " ersatzmotoren " auf dem garagenboden rum... Melde dich mal bei mir ..... hast meine Mail auf kleinanzeigen nicht gelesen...? |
Autor: | Nordpol [ 27. Mär 2020 20:22 ] |
Schönes Projekt, sieht richtig chick aus... |
Autor: | Erbers [ 27. Mär 2020 21:45 ] |
Felix, richtig richtig klasse ![]() Grüße Rolf |
Autor: | oldmoped [ 9. Jun 2020 14:31 ] |
Servus Kollegen, ich habe da ein problem mit dem Tachoantrieb von der Aprilia, der Tachoantrieb an sich passt eigentlich perfekt zwischen Nabe und Gabel. Allerdings habe ich dann das Problem das ich keine Tachowelle mehr anschließen kann, da der Gabelholm im Weg ist. Hat das von euch evtl. auch schon mal jemand gehabt? ![]() ![]() ![]() Gruß Felix |
Autor: | Ronco [ 9. Jun 2020 17:14 ] |
Ich kenne die Aprilia nicht in diesem Detail. Kalle hatte das Problem auch in seinem Projektbericht beschrieben. Schau da mal rein. So richtig erkenne ich das Problem nicht. Ist es die Überwurfmutter, die du nicht aufdrehen kannst? |
Autor: | Erbers [ 9. Jun 2020 18:20 ] |
oldmoped hat geschrieben: Servus Kollegen, ich habe da ein problem mit dem Tachoantrieb von der Aprilia, der Tachoantrieb an sich passt eigentlich perfekt zwischen Nabe und Gabel. Allerdings habe ich dann das Problem das ich keine Tachowelle mehr anschließen kann, da der Gabelholm im Weg ist. Hat das von euch evtl. auch schon mal jemand gehabt? ![]() ![]() ![]() Gruß Felix Hallo Felix, genau dieses Problem hatte ich letzte Woche auch mit meiner Cimatti, die ja auch diese Foral Gabel hat. Bei mir war dieser metallene Nehmer abgebrochen und ich wollte auch den Rieju Antrieb einbauen. Ich habe ihn auf links umgebaut, da zum Funktionieren der Welle das Teil nach rechts drehen muss. Bedingt durch den Umbau touchiert nun das Teil an dem die Welle festgeschraubt wird, die Gabel, m.a.W. dieses Rieju Teil passt leider zum Verrecken nicht. Deshalb musste ich den kaputten Antrieb reparieren bzw. ich hatte glücklicherweise noch einen solchen Ring. Also der Rieju Antrieb passt nicht an die li Seite bei unserer Gabelkonstallation. Sorry für meine unprofessionelle Beschreibung.... Viele Grüße Rolf |
Autor: | rainer [ 9. Jun 2020 19:16 ] |
Du hast eine "cev" oder "veglia" tachoschnecke , die passen beide nicht - zumindest nicht plug and Play.... Du brauchst eine Schnecke von -HURET- Rolf Hast du eine HURET Schnecke repariert ? Cimatti hatte ( meine ich )auch veglia verbaut .... rainer |
Autor: | rainer [ 9. Jun 2020 19:39 ] |
bei den aspes war auch cev oder veglia verbaut - aprilia nur - HURET - bei den aspes sport ( foral gabel ) oder cimatti war der sitz für die schnecke dann tiefer gefräst und es wurde passend ausdistanziert , was bei bastelmopeds nicht mehr gemacht wurde und dann ist die schnecke kaputt. hier mal ein bild - aprilia Dateianhang: vom tieferen sitz einer cimatti gabel kann ich auch ein bild machen, die muß ich aber erst rauskramen. |
Autor: | Aspes Kalle [ 9. Jun 2020 19:56 ] |
Die Rieju Schnecke (die wir aktuell gerne nutzen) hat Huret Anschluß. Ich hatte seinerzeit für die Foral Gabel tricksen müssen mit abfräsen und Distanzbuchse. Kalle |
Autor: | Erbers [ 9. Jun 2020 19:56 ] |
rainer hat geschrieben: Du hast eine "cev" oder "veglia" tachoschnecke , die passen beide nicht - zumindest nicht plug and Play.... Du brauchst eine Schnecke von -HURET- Rolf Hast du eine HURET Schnecke repariert ? Cimatti hatte ( meine ich )auch veglia verbaut .... rainer Hi Rainer ![]() Ja habe in der Tat eine huret Schnecke repariert!!! Original ist eine veglia Schnecke drin gewesen, beide Schnecken müssen linksspezifisch sein, so dass der Anschluss auf jeden Fall vor der Gabel liegt. Aprilia und Cimatti Gabeln sind gleich, nur bei der Aprilia ist Aprilia eingestanzt. Viele Grüße Rolf |
Seite 3 von 8 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
