Aktuelle Zeit: 10. Feb 2026 01:09
BeitragVerfasst: 20. Aug 2014 19:31
Bin ja gerade an meinem Aprilia RC 80 Projekt dran.
Mal ne Frage, wie ist an dem Moped das original mit dem Bremslichschalter gemacht?
Oder zeigt doch bitte mal Bilder eurer Lösungen.
BeitragVerfasst: 2. Sep 2014 04:59
Hi Kalle,
am RC Rahmen ist oberhalb vom Bremshebel eine kleine Lache.
Diese gehört zum einstellen des Bremshebels, wenn du da anstatt einer Schraube
einen Bremslichtschalter einschraubst dann geht das 1A.
Ich mache das immer so!
http://www.ebay.de/itm/110973467904?ssP ... 1423.l2649
Diesen Bremslichtschalter kannst auch in den Bremsgriff für vorne einbauen,
musst dir mal genau anschauen dann siehst du wo genau.
Vorne ist´s halt etwas schwieriger.
BeitragVerfasst: 2. Sep 2014 06:29
::- perfekt, direkt gekauft.
Mal ne blöde Frage, ist vorne auch ein Bremslichtschalter notwendig? Dachte bisher nur hinten?
BeitragVerfasst: 2. Sep 2014 10:31
meines Wissens ist nur ein Schalter an einer der beiden Bremsen erforderlich. Musst halt wissen, ob du bei jeder Bremsung auch mit vorne bremsen willst.
BeitragVerfasst: 2. Sep 2014 15:09
Es ist definitiv nur ein Schalter nötig.
Aber es ja auch kein Problem 2 Stück zu montieren,an der Magura Bremsamatur ist die Bohrung für den Bremslichtschalter ja schon vorgesehen.
BeitragVerfasst: 2. Sep 2014 17:10
Hier noch Bilder
