| Wie ist der Bremslichtschalter an einer Aprilia RC befestigt http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=56&t=1024 |
| Autor: | Aspes Kalle [ 20. Aug 2014 19:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Wie ist der Bremslichtschalter an einer Aprilia RC befestigt |
Bin ja gerade an meinem Aprilia RC 80 Projekt dran. Mal ne Frage, wie ist an dem Moped das original mit dem Bremslichschalter gemacht? Oder zeigt doch bitte mal Bilder eurer Lösungen. Gruß Kalle |
| Autor: | aprilia-garage [ 2. Sep 2014 04:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wie ist der Bremslichtschalter an einer Aprilia RC befes |
Hi Kalle, am RC Rahmen ist oberhalb vom Bremshebel eine kleine Lache. Diese gehört zum einstellen des Bremshebels, wenn du da anstatt einer Schraube einen Bremslichtschalter einschraubst dann geht das 1A. Ich mache das immer so! http://www.ebay.de/itm/110973467904?ssP ... 1423.l2649 Diesen Bremslichtschalter kannst auch in den Bremsgriff für vorne einbauen, musst dir mal genau anschauen dann siehst du wo genau. Vorne ist´s halt etwas schwieriger. Gruß Bernd |
| Autor: | Aspes Kalle [ 2. Sep 2014 06:29 ] |
perfekt, direkt gekauft.Mal ne blöde Frage, ist vorne auch ein Bremslichtschalter notwendig? Dachte bisher nur hinten? Gruß Kalle |
| Autor: | Ronco [ 2. Sep 2014 10:31 ] |
meines Wissens ist nur ein Schalter an einer der beiden Bremsen erforderlich. Musst halt wissen, ob du bei jeder Bremsung auch mit vorne bremsen willst. |
| Autor: | italomoped [ 2. Sep 2014 15:09 ] |
Es ist definitiv nur ein Schalter nötig. Aber es ja auch kein Problem 2 Stück zu montieren,an der Magura Bremsamatur ist die Bohrung für den Bremslichtschalter ja schon vorgesehen. |
| Autor: | aprilia-garage [ 2. Sep 2014 17:10 ] |
Aspes Kalle hat geschrieben: ::- perfekt, direkt gekauft. Mal ne blöde Frage, ist vorne auch ein Bremslichtschalter notwendig? Dachte bisher nur hinten? Gruß Kalle Hier noch Bilder ![]() ![]() Gruß Bernd |
| Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC [ Sommerzeit ] |
