Aktuelle Zeit: 10. Feb 2026 01:10
 Betreff des Beitrags: Aprilia RC80
BeitragVerfasst: 31. Jul 2011 15:59
Hab da auch was.
Restauration einer RC80
 Betreff des Beitrags: Re: Aprilia RC80
BeitragVerfasst: 31. Jul 2011 18:14
Ohhh :shock: der Minarelli Wasserkühler-Lenker!
Sieht klasse aus das Teil, da brauche ich bei meiner noch ne Weile.
Aber was hast du denn da für ne Gabel drin, ne 35er Marzocchi?
Und hast du die Distanz in der Hinterachse auf der Bremsseite wegen dem Gestänge rein gemacht oder welchen Nutzen hat das?
Ciao
BeitragVerfasst: 31. Jul 2011 18:31
Ciao
das ist eine 32ger Marzocchi.
Wenn du die Mutter meinst das sind nachgefertigte Achsen mit eben diesen Muttern.
Die Achsen sind etwas länger als Original weil die Originalen mir immer zu knapp waren.
BeitragVerfasst: 1. Aug 2011 20:23
Das ist ja mal eine schöne Restauration. So ganz in Rot finde ich die Aprilia eigentlich noch schöner als rot/weiß. Hast du die "angesägte" Schwinge schweißen lassen? Das ist ja ein Hammerfoto! Da hat einer wirklich überhaupt nichts drum gegeben, ob die Schwinge durchgeht.
Ist das ein 110/80 18 six days, den du hinten drauf hast?
Was hast du mit Tank und Seitenteilen gemacht? Sehen auf den Fotos irgendwie wie lackiert aus.
BeitragVerfasst: 4. Aug 2011 15:23
Ronco hat geschrieben:
ja der Reifen ist ein Six Days von Metzeler, da gibt es keine Probleme wenn man eine Veranstaltung fährt weil sie Zulassung haben.
Die Schwinge habe ich natürlich geschweißt, siehst im album, einfach mal Klicken.
Seitenteile und der Tank sind Original und nicht Lackiert.
BeitragVerfasst: 6. Okt 2011 19:42
Hi Bernd,
ich wollte neulich mal probeweise die YSS Dämpfer in den Rahmen bauen, musste aber feststellen das das obere Aufnahmeauge etwas zu groß ist.
Wie hast du das Problem denn bei deinen Aprilias gelöst?
