Ertüchtigung einer Aprilia RC 50
http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=56&t=1584
Seite 1 von 6
Autor:  Micha22 [ 29. Jun 2017 11:29 ]
Betreff des Beitrags:  Ertüchtigung einer Aprilia RC 50
ich hatte mir zum Jahreswechsel eine Aprilia RC 50 aus den Kleinanzeigen gefischt.
Sie hat italienische Papiere. Ein Bekannter beim TÜV belehrte mich, dass das in Deutschland aber nicht zählt. Ich will sie herrichten und dann wieder mit §21 für hier zulassen.
Erst dann werde ich sie wohl erneut zerlegen und neu lackieren.
Der verbaute Auspuff passte nicht und eine Auspuffbirne war gar nicht drauf. Die Abgase gingen unter der Sitzbank gegen das hintere Schutzblech und die Seitenverkleidungen.
Der Lenker war von einem Sturz krumm, den habe ich entsorgt. Die Original-Stoßdämpfer waren drauf, aber ohne Dämpfung. Nach Ausbau sah man, dass bei einem der beiden die Stange krumm war. Ich werde erstmal andere nutzen. Kann man die richten? Lohnt sich das Richten und reparieren?
Insgesamt einiges zu tun ...
Autor:  minersbikes [ 29. Jun 2017 11:48 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Ertüchtigung einer Aprilia RC 50
Hier wurd schon mehrfach über die Restauration von Dämpfern berichtet, auch über die Erneuerung der Kolbenstangen. Voraussetzung sind demontierbare Dämpfer. Hatte schon Dinger, die zerstörungsfrei nicht zu öffnen waren.
Viel Spaß bei der Restauration.
Autor:  Micha22 [ 29. Jun 2017 12:19 ]
Hallo Miner,
stimmt. Habe ich größtenteils gelesen. Da es aber die Original-Stoßdämpfer sind, hoffe ich, jemand aus dem Forum mit einer Aprilia RC hat genau diese Frage schon hinter sich ...
Micha
Autor:  Dirk [ 29. Jun 2017 16:50 ]
Ich kann es nicht wirklich erkennen, aber orginal sollten es diese Dämpfer sein, soweit mir bekannt ist
und damit kennt sich garantiert hier im Forum jemand aus :D
Stoßdämpfer.jpg [ 103.1 KiB | 30271-mal betrachtet ]
Autor:  Micha22 [ 29. Jun 2017 19:52 ]
Hallo Dirk,
genau die waren bei mir auch drauf, allerdings abgerockt. Hast du deine überholt?
Micha
Autor:  Wawossi [ 29. Jun 2017 20:11 ]
Der herr von oldcross meinte er richtet auch kolbenstangen bei der überholung
Je stange 35€
Weiß nicht in welchem außmaß
Also ob neu verchromen oder schleifen
Hab für meine 180€ bezahlt
1a arbeit
Schick dem mal ein bild , der wird dir gleich sagen können ob er was damit anfangen kann
Mfg felix
Autor:  Ronco [ 29. Jun 2017 21:11 ]
Das sind Corte&Cosso Dämpfer. Die habe ich schon selbst geöffnet und repariert. Ist nicht schwer, aber der Oldcross kann die dir inkl. neuer Farbe machen. Kostet halt ein bissi.
Sieht auf deinen Fotos so aus, als wären die kleine und die große Feder nicht zueinander passend.
Autor:  rainer [ 29. Jun 2017 22:12 ]
bei den corte&cosso ( aprilia hatte die billigsten drinn - gibt bessere von corte)
ist bei neufahrzeugen nach wenigen wochen oder monaten das öl - komplett - rausgelaufen ....
das ist der - mit abstand - schlechteste dämpfer aller zeiten ....
vor jahren brachte mal jemand moppeds - aprilia's - zu mir .... mit vielen corte&cosso dämpfern
"die sind alle gut - kein ölverlust..."
meine antwort war - wie bei allen diesen dämpfern
" ja - kein ölverlust - weil kein öl mehr im dämpfer ist...."
statt denen kannst um 35,- federn ohne öl und ausgleichbehälter kaufen ....
die "federn" dann auch.....
.... denke aber dass die dämpfer bei der ragazza das kleinste problem sind ....
der tüv'ler spricht unwahr - die papiere gelten hier ....
das eine will der tüv (geld verdienen)
das andere wollte die EU-kommission
in dem fall kommt uns die EU - zugute ...
die beschließen aber so viele gesetze - richtlinien - und verordnungen ....
dass sie - und andere, am ende selber nicht mehr wissen was gilt, und irgendwann von irgendwem beschloßen wurde....
für alle mopps mit ausland - BETRIEBSERLAUBNISS - bekommst du ein täfelchen , und somit eine versicherung......
Autor:  Micha22 [ 29. Jun 2017 22:41 ]
Hallo Ronco-Dirk,
wo du es schreibst, die Federn sehen auf meiner Seitenansicht anders aus als die Federn von Dirk - ein dicker Bereich unten und ein dünner Bereich oben. Guter Hinweis. Ich fotografiere die nochmal.
Micha
Autor:  Micha22 [ 30. Jun 2017 07:49 ]
mh, ich brauch wohl ne neue Brille. Es sind andere Dämpfer drauf gewesen, als die Original-Corte Cosso. :roll:
Nämlich die hier:
Sind denn bei denen hier die unterschiedlich dicken Federn richtig?
Micha
Seite 1 von 6 Alle Zeiten sind UTC [ Sommerzeit ]
