Neues Projekt http://aspes-navaho.de/phpBB/viewtopic.php?f=56&t=1702 |
Seite 1 von 8 |
Autor: | oldmoped [ 19. Jan 2018 17:57 ] |
Betreff des Beitrags: | Neues Projekt |
Hi, so, nachdem die Fantic Strada soweit fertig ist, hab ich mal das nächste Projekt angefangen ![]() ![]() ![]() ![]() Wird ja auch mal Zeit das es bei mir endlich auch ne Aprilia gibt ![]() ![]() ![]() Gruß Felix |
Autor: | Micha22 [ 19. Jan 2018 18:22 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Neues Projekt |
Hallo Felix, was ises denn fürn Baujahr und wird es denn ne 50er oder 80er? Gruß Micha |
Autor: | Aspes Kalle [ 19. Jan 2018 19:59 ] |
![]() ![]() Lack oder Pulver? Kalle, der auf RC 80 tippt |
Autor: | oldmoped [ 19. Jan 2018 20:21 ] |
Servus ihr zwei, es wird eine RX 80 SW mit 17PS Wasserkopfzylinder, BJ 1982, den Motor dafür muss ich erst noch aufbauen aber vorher muss das Gehäuse noch repariert werden. Wenn´s soweit ist werde ich wieder einen separaten Bericht dazu einstellen, mit vielen Bildern versteht sich ![]() ![]() ![]() Die Rc 80 die hier auch noch rumliegt hab ich erstmal zurückgestellt da ich gesehen habe das der Rahmen an einer Stelle beschädigt ist, muss erst ein klein bisschen geschweißt werden. Und last but not least ist der Rahmen natürlich gepulvert, von meinem Haus und Hof Pulverer der auch schon die Hercules GS und die Strada gepulvert hat. Der Mann ist immer richtig mit Herzblut bei der Arbeit und, wie ich finde, sieht man das auch. Zum Thema Pulver oder Naßlack habe ich ja an anderer Stelle schon meinen Senf dazu gegeben, weshalb ich hier nicht mehr näher darauf eingehe. Gruß Felix |
Autor: | Aspes Kalle [ 19. Jan 2018 20:31 ] |
Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen nem RC und nem RX Rahmen? Oder gibt das keinen? Kalle |
Autor: | oldmoped [ 19. Jan 2018 23:03 ] |
Hi, der RX Rahmen hat vorne zwei Ausleger für die Kühlerverkleidungen und auf der Frontseite des Lenkkopfes ein Gewinde für den Kühlerhalter, dafür hat der RC Rahmen eine andere Tank Befestigung an den Rahmenseiten. Am RX Rahmen wird der Tank nicht mit zwei Haltewinkeln befestigt sondern geklemmt. Es kann sein das es noch mehr Unterschiede gibt, die sind mir dann aber bisher noch nicht aufgefallen. Ich schau morgen nochmal in die Garage und mach ein paar Fotos von den Unterschieden, ist bestimmt auch für andere interessant. Gruß Felix |
Autor: | oldmoped [ 20. Jan 2018 10:29 ] |
Hi, ich hab mich jetzt nochmal in die Garage bemüht um die Unterschiede an den beiden Rahmen auch sichtbar zu machen. ![]() hier sieht man gut die Ausleger für die Kühlerhutzen am RX Rahmen ![]() Anschraubpunkt für die Kühlerstrebe am RX Rahmen ![]() Der RC Rahmen ist hier blank ![]() Und hat auch keinen Verschraubpunkt am Rahmenrohr ![]() Der RC Rahmen hat dafür ein rundum angeschweißtes Rohr für die Tankbefestigung. ![]() Der RX Rahmen hat das Rohr zwar auch, hier ist es aber nur angehftet weil ohne Funktion. Dafür wird beim RX Rahmen der Tank auf zwei Gummi´s geklemmt wofür natürlich auch Halteröhrchen angeschweißt sind. So, das sind meines Wissens alle Unterschiede, ansonsten sind die Rahmen identisch. Gruß Felix |
Autor: | oldmoped [ 26. Jan 2018 08:47 ] |
Servus Herrschaften, mal eine Frage in eigener Sache, kann mir mal einer der vielen Aprilia Besitzer hier ein Schätzeisen an die Ständerfeder halten und mir das Längenmaß über alles und die Drahtstärke der Feder messen? Wäre super, die Feder gibts beim Zähringer nämlich leider nicht mehr zu kaufen. Gruß Felix |
Autor: | oldmoped [ 6. Mai 2018 21:33 ] |
So Herrschaften, es gibt mal wieder was neues vom Aprilia Projekt, habe mal das Lager auf die Gabelbrücke gepresst und schon mal ein paar Teile zusammengesteckt um die Optik zu kontrollieren. Und natrürlich gibts auch wieder Fotos ![]() ![]() neue Gabel ![]() neue Verkleidungsteile ![]() ![]() Gabel und Fussrasten eingebaut. Gruß Felix |
Autor: | Aspes Kalle [ 7. Mai 2018 09:24 ] |
![]() Und Amtsanmaßung im Hause Hercules ist auch vorhanden K50 R und dann noch LC ![]() Aber die Aprilia lehnt ja locker und cool an der Garagenwand, perlt alles an der ab. ![]() Kalle |
Seite 1 von 8 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
