Aktuelle Zeit: 9. Feb 2026 02:46
 Betreff des Beitrags: Kegelrollenlager
BeitragVerfasst: 13. Jun 2021 20:11
Hallo Zusammen,
kann mir jemand in diesem Thema weiterhelfen?
Ich habe eine Marzocchi 32er in meiner RC50/'79 verbaut.
Da ich alles auseinander genommen habe um die Teile strahlen und pulvern zu lassen,
benötige ich jetzt u.a. neue Kegelrollenlager für das Gabeljoch.
Die alten Schalen sind von CBF Italien und haben die Nummer: 509592A
Grob gemessen hat so ein Lager einen Innendurchmesser von ca. 26mm
Und ein Außenmaß des Käfigs an der weitesten Stelle von ca. 45mm
Ich habe jetzt im Netz nichts finden können, hat vielleicht jemand einen Tip, welches
Lager zum Beispiel von SKF baugleich ist?
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß aus Solingen
Uwe
 Betreff des Beitrags: Re: Kegelrollenlager
BeitragVerfasst: 12. Sep 2021 14:15
Hallo Uwe,
ich bin auf der Suche nach dem selbigen Lenkkopflagern ! Hast du mittlerweile welche bekommen? Falls ja dann poste es mal hier wo es die gibt !
Gruß Jörg
