Aktuelle Zeit: 10. Feb 2026 07:47
BeitragVerfasst: 30. Jun 2014 19:31
Mal ne Frage an die Aprilia Spezies.
Bei meiner RC 80 musste ich ja vor Jahren die feste Achse mittels Sägeblatt rausschneiden. Hab dann später Gummi/Metallbuchsen in die Schwinge gebaut, da eh kein harter Geländeeinsatz damit geplant ist. Jetzt baue ich also nach Jahren alles wieder zusammen und da muss ich wohl noch einiges anpassen.
Die Frage ist, sitzt da normalerweise noch eine Innenbuchse in dem Motorhalter?
Kann jemand mal ne Detailaufnahme machen!?
Denke ich mach in den Halter einfach Bronzebuchsen (hab da noch passende Reste) rein und reibe die passend zu Achse aus. Dann noch so das die "saugend" zwischen die Schwinge passt.
Oder gibt es da was bei Aprilia zu beachten?
BeitragVerfasst: 1. Jul 2014 07:16
soweit ich weiß kommen in den Motorhalter für die hinteren beiden Motoraufnahmen, durch den auch die Schwingenachse
durchgesteckt wird keine Buchsen rein.
Die Achse Ø14mm sollte eigentlich so durch passen.
Andererseits bei meiner MIK26 die vom Aufbau her den selben Halter hat sind Nylonbuchsen originol drin.
BeitragVerfasst: 1. Jul 2014 07:40
Hallo Kalle , ist buchsenfrei - ich habe , zumindest meine RC50 mit einem schmiernippel ausgestattet , einen motorhalter hätte ich evtl noch über -
BeitragVerfasst: 1. Jul 2014 09:05
Also bei meinem Halter hat es sicherlich 1,5mm Spiel!
Aber da ist nicht ausgeschlagen, denn die Bohrung ist absolut rund :o
OK mache ich ne Buchse rein und den Bund so groß, das es sauber zwischen die Schwinge passt.
BeitragVerfasst: 1. Jul 2014 16:24
[quote="Aspes Kalle"]Mal ne Frage an die Aprilia Spezies.
Hi Kalle,im Normalfall ist die Bohrung wie Felix schreibt 14mm ohne Buchsen.
Das einzige worauf du achten musst ist das der Motor zur Kette fluchtet, aber das weist du ja selbst.
Bernd
homepage
