Aktuelle Zeit: 8. Feb 2026 00:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 137 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: RCL 80 Bj. 1981
BeitragVerfasst: 28. Mai 2017 21:01
Komisch ,
Meine 50er swm hat keinerlei diebstahlsicherung
Nur n fahrradschloss
Das hat den tüver gar nicht gejuckt
Obwohl die normal echt scharf drauf sind bei uns
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
BeitragVerfasst: 29. Mai 2017 07:47
Prüfer3: "Ohne Blinker ist ok. War damals ohne Blinker"
Hallo Dirk,
den Dialog so ähnlich kenne ich noch aus den 80er Jahren. Allerdings wegen dem Bremslicht. Der Prüfer ging weg und fragte seinen Chef. Als er wiederkam, sagte er: Sie brauchen ja tatsächlich kein Bremslicht an ihrer 80er. Aber ich an ihrer Stelle würde eins dran machen. Plakette mußte er mir drauf machen.
Er hat natürlich Recht gehabt, besser eins dran haben, aber nötig ist es nicht.
Micha
BeitragVerfasst: 29. Mai 2017 14:35
Bremslicht (über Batterie) habe ich. Deshalb gab es da auch keine Probleme. Aber er wollte noch, dass es auch mit der Handbremse leuchtet. ... tststs
BeitragVerfasst: 28. Aug 2017 17:26
So, und nun hatte sie den ersten Ausfall: Kurz, sie wollte nicht mehr anspringen. Nur mit Choke war das Starten möglich. Choke raus, Motor aus. Dabei lief sie bislang immer so zuverlässig. Und dann trat das auch noch genau nach dem Hochdruckreinigen in der Waschkabine auf. Dazu gab es noch ein leicht klingelndes Geräusch beim Ankicken. Aus Sorge darüber, dass vielleicht der Kolbenring gebrochen sein konnte, habe ich den Zylinder abgenommen. Nichts zu erkennen. Alles gut. Nun gut, der worst case -Kolben und Zylinder defekt- ist also an mir vorbeigegangen. Aufatmen, aber woran kann es liegen? Vergaser verdreckt? Ausgebaut und nachgeschaut, gereinigt, auch den Lufi.
Nix, sprang immer noch nur mit Choke an. Hmm. Falsch bedüst? Konnte doch nicht sein. Trotzdem hin- und hergewechselt. Nadel rauf und runter gehängt. Nix. Verdammt. Zündkerze fratze? Funke ist da. Trotzdem, neue rein. Nix. Stecker hinüber? Ausgetauscht. Nix.
Gibt es doch nicht!
Zündanlage feucht? Also Deckel ab. Alles trocken, nur so komische Plasikkrümmel. Mal starten. Nix, nicht mal mit Choke. Deckel wieder drauf. Springt wieder an. Aha. Deckel wieder ab und Polrad runter.
siehe da: Der KW-Simmerring kam schon auf dem Wellenzapfen entgegengeklüngelt. Vor 4 Jahren eingebaut. Der innere Simmer gar nicht mehr vorhanden.
BeitragVerfasst: 28. Aug 2017 19:50
hallo, was heisst innerer simmerring nicht mehr vorhanden :?:
meinst du damit das innere vom simmerring - das plastic :?:
oder hast du 2 ringe hintereinander verbaut....
BeitragVerfasst: 28. Aug 2017 21:25
Das sah so aus:
2017-08-28 21.58.25-01.jpeg [ 347.42 KiB | 10785-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 28. Aug 2017 21:33
Und so:
IMG-20170826-WA0002-01-01.jpeg [ 75.37 KiB | 10785-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 28. Aug 2017 21:36
Ich meine, in den Blecjdrckel müsste noch etwas rein, Der Simmerring eben, oder ist das nur diese winzige Staublippe?
BeitragVerfasst: 29. Aug 2017 07:26
Also von diesen Blech-Siris hab ich noch nie was gehalten. Irgendwie hab ich immer den Eindruck, das wäre noch aus Kriegsbeständen.
wie sehen denn jetzt die anderen 2 Siris an der KW aus?
BeitragVerfasst: 29. Aug 2017 07:44
Ich verwende immer nur Viton Simmerringe und bei älteren Wellen die schon leicht eingelaufen sind Doppellippige.
