Aktuelle Zeit: 11. Nov 2025 07:53
 Betreff des Beitrags: Lötnippel
BeitragVerfasst: 28. Sep 2017 18:43
Moin
Wollte mal fragen wie ihr das macht wenn ihr neue züge einbaut
Lötet ihr die nippel an?
Bei meiner swm reißen die manchmal aus
Mfg
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
 Betreff des Beitrags: Re: Lötnippel
BeitragVerfasst: 28. Sep 2017 20:18
wenn man vernünftig löten kann ist das wohl die beste Lösung.
BeitragVerfasst: 28. Sep 2017 23:28
Hi
Ja das denk ich schon
Allerdings hält mir das weiche lot nicht
Macht ihr das mit hartlot?
Das wäre auf jeden fall stabiler
Mfg felix
BeitragVerfasst: 29. Sep 2017 00:02
Ich nehm immer nur das Radiolot. Hält!
BeitragVerfasst: 29. Sep 2017 01:36
Radiolot ist ja ganz normales weichlot für elektrobereich
Dann mach ich irgendwas falsch :mrgreen:
Mfg felix
BeitragVerfasst: 29. Sep 2017 06:22
ganz wichtig beim Nippel verlöten, du musst viel Flussmittel nehmen.
Das im Elektroniklot integrierte Flussmittel reicht nicht aus, ich nehme immer noch einen Klecks Lötwasser für Kuperleitungen dazu.
Und natürlich brauchst du einen Lötkolben der richtig Power hat, dann klappts auch mit dem Nippel :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. Sep 2017 07:45
Das Flussmittel aus dem Radiolot reicht schon. Wichtiger ist tatsächlich die Hitze. Ich spann den Nippel mit eingeführtem Seil immer in den Schraubstock. Das Seilende spleiße ich mit einer Nagelspitze auf, damit auch das Drahtgeflecht hinterher in der Hülse "verkantet". Nun heiz ich mit der Heißluftpistole auf und halte das Lot dran. Es muss wie reingesaugt fließen und darf nicht breiig sein. Wenn abgekühlt, ziehe ich nochmal kräftig am Seil, um zu testen, ob es hält.
BeitragVerfasst: 29. Sep 2017 10:17
Alles klar
Danke für die tips
Keine sorge
Vatter ist elektriker
Haben genug lötkolben zur auswahl
Das mit dem spreizen ist auch noch ne idee
Mfg felix
BeitragVerfasst: 29. Sep 2017 21:55
Die Drahtenden umbörteln, den Zug nicht glühen, nur die Drahtenden. Gaszüge am besten mit bereits angelöteten Mininippeln kaufen und dann auf Maß bringen. Bei Bremszügen sollte der Nippel wirklich sicher verlötet sein. Also volle Pulle ziehen, vor der ersten Fahrt.
