Aktuelle Zeit: 14. Dez 2024 16:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 141 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Nächste
BeitragVerfasst: 1. Jan 2018 12:58
Natürlich wird viel Müll verkauft, aber er wird doch in der Lage sein beim abholen der maschine mal durchzuschalten und die Gäne zu zählen, auserdem ist beim MC Motor ein MC5 ins Gehäuse eingeschlagen im hinteren Bereich auf der Oberseite.
Sollten keine Papiere dabeisein, kann er ja im Kaufvertrag vermerken, daß die Maschine zurückgenommen wird falls mit der Fahrgestellnummer was nicht stimmt.
Auserdem wenn er die Maschine zerlegt und die Teile einzeln verkauft bekommt er auf jeden Fall mehr raus als die 1500 Euro die er bezahlt hat.
BeitragVerfasst: 1. Jan 2018 13:04
Ist doch genau meine Rede ! Immer lieber etwas skeptisch sein und überprüfen !!! Bild Na ja, und ob die 5 oder 6 ein so sicherer Punkt ist möchte ich bezweifeln schließlich kann da eingebaut sein was will . Ich hatte schon etliche angebliche 6-Gang in den Händen wo ein 5-Gang BW Getriebe drin war ... . :lol:
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 1. Jan 2018 13:28
Aus dem Grund sage ich ja durchschalten und zählen,oder mal ne Runde mit fahren angeblich läuft ja der Motor.
BeitragVerfasst: 1. Jan 2018 14:04
Nu meld ich mich auch mal wieder
Laut besitzer
Keine papiere ( er wollte es im kaufvertrag vermerken)
Und 6 gänge
Er hat noch mehr goris und andere exoten
Sein vater hat die gesammelt
Kommt jemand von euch ausm raum hanau?
Die karre steht dort
Wenns ja grad hinhauen würde wäre ne zweite meinung auch nicht verkehrt
Mfg
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
BeitragVerfasst: 3. Jan 2018 17:04
Also
Hab die kiste heute gekauft
Ganzschön arbeit dran
Naja darum gehts ja
Mal ne frage zwecks zulassung usw
Was brauch ich alles an dem moped?
Blinker und bremslicht???
Wie soll ich das machen mit nem tacho?
Hat ja nirgens ne welle oder überhaupt ne vorrichtung dafür
Noch was
Kann man das getriebe einstellen?
Die gänge lassen sich nicht schalten
Der ganghebel muss um 90 grad gedreht werden und dann kommt es einem vor wwie wenn er ins leere greifen würde
Vielen dank falls jemand hilft (sachsschrauber :mrgreen: )
Gruß felix
BeitragVerfasst: 3. Jan 2018 20:02
Bei deinem Sachsmotor ist der Tachoantrieb normalerweise im Seitendeckel auf der Zündungsseite und wird über die Ritzelwelle angetrieben.
Du hast einen abgeschnittenen Deckel drauf an dem der Antrieb fehlt. Am besten holst du dir einen von einem BW Sachs Motor.
http://www.feinstrahlen.de/mtm/index.ph ... s&tafel=20
Bei der Schaltung ist irgendwas defekt,da stellst du nichts mehr ein.
Der Motor muß auseinander und alles überholt werden,das sollte jemand machen der das Spezialwerkzeug hat und sich mit dem Ziehkeilgetriebe und den Schulterkugellagern auskennt.
Bei dem Motor müßen die Wellen peniebelst ausgemessen und mittels Distanzscheiben ausgeglichen werden.
Die Schaltungseinstellung ist auch was für jemanden der das schon öfters gemacht hat.
Ist das alles gemacht hast du aber einen zuverlässigen haltbaren Motor.
Bremslicht würde ich auf jeden Fall dranmachen,ist aber mit diesem Magura Griff ganz einfach.
https://www.melahn.de/verschleiss-sturz ... -universal
https://www.melahn.de/technik/elektrik/ ... schliesser
Blinker brauchst du nur bei einer Zulassung als Motorrad, es besteht aber bei der 125er auch die Möglichkeit einer Zulassung als Leichtkraftrad mit Leistungsbeschränkung bis 11 KW da benötigt man keine Blinker.
BeitragVerfasst: 3. Jan 2018 21:37
Danke dir
Das mit dem deckel hab ich schon rausbekommen
Ist ja leicht da dran zu kommen
Wer kann mir so einen motor überholen?
Alles klar bremslicht sollte kein problem darstellen
Nächstes problem
Auf der zündungsseite ist ein großes teil ausm alu herausgebrochen und sehr dürftig mit kunststoff geflickt
Also brauch och noch 2 neue hälften
Außer das kann jemand aufschweißen
Wie ist denn die genaue bezeichnung?
1251 oder?
Mfg
BeitragVerfasst: 3. Jan 2018 21:55
Mach mal ein Foto von dem Ausbruch.
Der Motor ist ein 1251/6
BeitragVerfasst: 4. Jan 2018 08:38
Als erstes ist die bei den Defekten vom Preis her zu teuer . Als zweites weißt du noch immer nicht ob das 5 oder 6-Gang Motor ist . Als drittes ..... . Genug gemeckert .
Also falls unser italomoped nichts hat, habe ich jemanden für die Motore an der Hand . Der ist sehr gewissenhaft und macht das auch schon über 30 Jahre . Mir ist der Aufwand persönlich zu groß und zu langwierig, deswegen macht er für mich alle Ziehkeil geschalteten Motore . Außer meine eigenen, die mache ich selbst .
Tacho kannst du auch am Vorderrad mit zusätzlichem Tachoantrieb abgreifen oder wie der italo.. schon sagt über den Antrieb im Seitendeckel . Andere Möglichkeit die auch anerkannt wird : digitaler Fahrradtacho . :o
Ausbruch läßt sich eventuell schweißen, aber zuerst muß der mal komplett zerlegt werden .
Zum TÜV brauchst du, falls keine Beziehungen hast : Blinker, Stopplicht, Spiegel, Auf - und Abblendlicht, Hupe und dann noch ein Datenblatt vom Motor . Am besten noch eine Briefkopie und Prospekte von dem jeweiligen "Gerät" + Bildern .
Und nun das unangenehme : wenn der TÜVtler das so mit den ganzen Unterlagen nicht abnehmen will muß er das auch nicht . :shock: Ansonsten gilt : die Abnahme muß durch die Paragraphen der StVZO erfolgen die zu dem Baujahr gültig waren ! Den Kleinkraftrad Krempel vergess schnell wieder, denn ohne Beziehungen und passendem Daten Blatt bzw Leistungsnachweis durch einen Sachs Leistungsprüfstand geht da gar nix mit 15PS . Das ist die Basis mit der du es zu tun hast wenn du niemand kennst .
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 4. Jan 2018 08:42
italomoped hat geschrieben:
... oder vielleicht auch 1251/5A MC . :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß Thomas
