Aktuelle Zeit: 28. Aug 2025 15:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 141 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Nächste
BeitragVerfasst: 5. Jan 2018 00:50
Wawossi hat geschrieben:
Achja das bild mit dem vergaser
Da steht eine 6 in der nähe
Aber das kennt ihr warscheinlich :lol:
Dann ist es ein 6 Gang ::-
Eim guter Schweißer kann dir das reparieren.
BeitragVerfasst: 5. Jan 2018 08:43
Alles klar
Den deckel brauch ich eh neu
Aber das gehäuse wäre halt teuer
Gibts nicht jemand im forum der das macht?
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
BeitragVerfasst: 5. Jan 2018 08:58
Das mit der 6 auf dem Gehäuse sagt noch gar nichts aus, denn ich habe ein Gehäuse mit ner 7 darauf und war auch kein 7-Gang Getriebe drin obwohl da eines mal zu 100% darin verbaut war . Weiß nämlich jetzt wo das Gehäuse herkommt . :o
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 5. Jan 2018 09:14
Tom machs ihm doch nicht so madig,der soll jetzt mal den Kupplungsdeckel abmachen,den Schaltautomaten fotografieren und dann kann ich es ihm definitiv sagen was verbaut ist.
BeitragVerfasst: 5. Jan 2018 11:29
Ich mach ihm das doch nicht madig . Er soll nur nicht immer glauben was die Leute so über ihre "wunderbaren" Mopeds so schreiben bzw erzählen. Besser nüchtern die Geschichte angehen und danach riesig freuen . ;)
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 9. Jan 2018 19:24
Sodele
Hab heut mittag mal angefangeb das moped auseinander zu bauen
Unter andrem auch den motor mal aufgemacht
Wie auf wunsch von italomoped
IMG-20180109-WA0013.jpg [ 137.58 KiB | 9771-mal betrachtet ]
IMG-20180109-WA0014.jpg [ 148.22 KiB | 9771-mal betrachtet ]
IMG-20180109-WA0017.jpg [ 140.02 KiB | 9771-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 9. Jan 2018 20:40
Und was ist es? Ein 6 Gang,was deutlich an den Sperrklinke zu sehen ist.
An der Klinke fehlt die Feder.
Die Feder sollte so aussehen.
Aber schalten sollte es sich trotzdem, da beim GS die Gänge auch noch über die Federnäpfe und Rillen der Schaltstange arretiert werden.
BeitragVerfasst: 9. Jan 2018 20:49
Hallo
Danke für die info
Nun in den ersten kommt man ja aber nach oben irgendwie nicht
Kriegt man denn da noch neue ersatzteile?
Grad die feder zum beispiel ?
Ich hatte vor, mich selber mitm vater mal an den motor zu wagen. :?
Allerdings ist halt blöd dass er nicht einwandfrei funktioniert
Hat jemand ne liste von den lagern die verbaut sind?
Wo bekomme ich denn nen dichtsatz und kupplungs lamellen her?
Außer beim horvath
Gruß felix
BeitragVerfasst: 9. Jan 2018 20:50
Achja
Wieso ist deiner geradverzahnt und meiner schräg?
Kenne das von den minarellis
Meine swm hat nen geradverzahnten und ne große kupplung , die aspes nen schrägen und ne kleine kupplung
BeitragVerfasst: 9. Jan 2018 21:48
Servus Namensvetter,
für den Schaltautomat ist es eigentlich überhaupt kein Problem Ersatzteile zu bekommen, da baugleich zum gefederten Schaltautomat bei den 50er Motoren.
Das stimmt zumindest für die Federn und den ganzen Kleinkram.
Etwas schwieriger dürfte es weden falls die Schaltstange wo der Ziehkeil draufgeschraubt wird gebrochen ist, die sind für einen 125er 6 Gang Motor sehr schwer aufzutreiben.
Der Ziehkeil selbst sollte von den BW Modellen passen, ist aslo auch kein Problem.
Alle Anleitungen und Listen die du brauchst gibt es bei :
https://www.wawa-the-duck.lima-city.de/index1.htm
Achja, geradeverzahnt war meines Wissens GS und die schräg verzahnten waren für Straßenbetrieb, weiß ich aber nicht genau.
Evtl. weiß der HaJo hier besser Bescheid.
