Aktuelle Zeit: 28. Aug 2025 21:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 141 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Nächste
BeitragVerfasst: 10. Jan 2018 19:13
Hallo
Danke kalle
Hab ihm mal geschrieben
Wegem ritzel
Ich kann den abzieher ja mittels eines abstandhalters auf der mutter stützen und so ziehen oder?
Oder brauch ich nen abzieher wie auf dem bild?
Gruß felix
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
BeitragVerfasst: 10. Jan 2018 21:00
Lieber Felix! Angesichts des eher raren Motors empfehle ich genaueste Befolgung der Expertenmeinung. Es gibt häufig mehrere Wege zum Erfolg, das beinhaltet aber auch learning by crambo ;)
Nix für ungut. Ich finds Klasse, das Du Dich da rantraust.
BeitragVerfasst: 10. Jan 2018 21:46
Wawossi hat geschrieben:
Hallo
Danke kalle
Wegem ritzel
Gruß felix
Mit einer passenden Nuß müßte es auch gehen und der Abzieher sollte stabil sein, so eine Konusverbindung kann extreme Kräfte aushalten,das glaubt man kaum.
BeitragVerfasst: 10. Jan 2018 22:19
Ich werd mich mal rantasten
Wenns nicht geht meld ich mich :lol:
Danke für die anerkennung :dank
Mit meinen zarten 22 werd ich warscheinlich der jüngste hier sein
BeitragVerfasst: 11. Jan 2018 08:36
noch nen Tip zu der Konusverbindung, wenn du eine passende Hülse gefunden hast die du über die Welle setzen kannst den Abzieher so gerade wie möglich ansetzen und vorsichtig aber so fest es nur geht anspannen.
Sollte das Ritzel dann noch nicht von alleine abgehen, am besten mit einem Kupferhammer ein zwei trockene Schläge auf die Spindel des angespannten Abziehers geben.
Ein Kupferhammer deshalb, weil der besser "zieht" d.h. er federt nicht so wie ein Stahlhammmer und überträgt die Schlagkraft besser auf den Abzieher.
Wenn das auch nicht hilft den Abzieher noch fester anziehen und das ganze wiederholen, so hab ich bisher noch jedes Ritzel ohne Beschädigung der Bauteile demontiert bekommen.
Und noch nen Tip zu den Lagerschalen der Kurbelwelle, wenn du dir nicht einen extra Abzieher für diese Lagerschalen zulegen möchtest, kannst du auch ein etwas dickeres Stück Stahl nehmen und es einmal mittig in die stählerne Lagerschale einschweißen lassen, hier reicht ein Schweißpunkt auf jeder Seite..
Danach das Gehäuse im Backofen aufheizen auf 150 Grad und mit einem geeigneten Werkzeug von außen auf den eingeschweißten Stahl klopfen.
Das hört sich grob und nach gebastel an, ist aber eine totsichere Methode diese Lagerschalen aus dem Gehäuse zu bekommen, die sitzen mit unter nämlich so fest im Gehäuse, das man nur mit aufheizen nicht zum Ziel kommt.
So, jetzt viel Spaß mit deinem Sachs Qualitätsprodukt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11. Jan 2018 09:06
Moin
Danke dir
Ich hab mir die platten bestellt
Dann kann ich nächste woche mal anfangen auseinanderbauen
Rahmen und fahrwerk sind auch schon fast komplett demontiert
Nur der luftfilterkasten will ums verrecken nicht aus m rahmen raus
Der klemmt :lol:
Heute mittag geh ich nochmal dran
Gruß felix
BeitragVerfasst: 11. Jan 2018 09:14
Moin, halte uns doch bitte mit Bildern von deinem interessanten Projekt auf dem laufenden.
BeitragVerfasst: 11. Jan 2018 11:11
Mach ich gerne
Was hat denn der polradabzieher für ein gewinde?
Gruß felix
BeitragVerfasst: 11. Jan 2018 12:12
M26x1,5 wenn´s die originale Zündung ist.
Wenn´s ne Ducati Zündung ist M19x1.
Und ich schließe mich an, wir wollen Bilder sehen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11. Jan 2018 21:25
Alles klar
Abzieher ist bestellt
Hier noch ein paar bilder vom aktuellen stand
Noch ne frage
Wo gibts diese gummibuchsen?
Die von der schwinge hab ich
Die vom motor finde ich allerdings nicht :roll:
2018011120235600.jpg [ 234.33 KiB | 8864-mal betrachtet ]
2018011120235500.jpg [ 219.59 KiB | 8864-mal betrachtet ]
2018011120235502.jpg [ 232.27 KiB | 8864-mal betrachtet ]
2018011120231200.jpg [ 172 KiB | 8864-mal betrachtet ]
