Aktuelle Zeit: 29. Aug 2025 03:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 141 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Nächste
BeitragVerfasst: 16. Jan 2018 18:09
Wawossi hat geschrieben:
Aha danke
Heißt, für alle 5 und 6 gang 125er gibts nur einen block?
Hercules bw125 motor ist in dem fall der gleiche wie der von meiner gori
Sehe ich das richtig?
Gruß felix
Nein
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 16. Jan 2018 18:11
italomoped hat geschrieben:
Hab mal nachgemessen, beim BW Motorgehäuse ist der Innendurchmesser des Kurbelgehäuses 110mm
Dann hab ich noch ein 6 Gang Wettbewerbsmotorgehäuse bei dem oben das Gehäuse bis auf einen Schlitz fürs Pleul geschlossen ist und das hat einen Innendurchmesser von 91mm.
Also auf keinen Fall gleich.
Am besten du spaltest deinen Motor und schaust was für ein Gehäuse du hast, bzw. was für einen Kurbelwelle bei dir verbaut ist.
Der mit dem "schlitz im Kleid" ist der MC Motor mit 5Gang Getriebe . ;)
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 16. Jan 2018 18:21
sachsschrauber hat geschrieben:
Das Gehäuse ist neu und es ist ein 6B eingeschlagen kein 5MC also dürfte es ja für einen 6Gang GS sein.
Ahnscheinend gabs da doch zig verschiedene Ausführungen.
BeitragVerfasst: 16. Jan 2018 21:21
Also doch keine Blasphemie, da hab ich ja nochmal Glück gehabt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16. Jan 2018 21:26
Hab mal angefangen die gummibuchsen rauszupfrimeln
Am motorhalter hats 1a geklappt (bild)
Aber die an der schwinge bewegen sich trotz erhitzen nicht witklich
Hat jemand n tipp?
2018011620213000.jpg [ 210.06 KiB | 9087-mal betrachtet ]
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
BeitragVerfasst: 17. Jan 2018 07:35
Wenn es dir ums rausmachen geht! Mit nem Sägeblatt schlitzen, geht durch Eisen und Gummi.
Wenn du die nicht ersetzen willst, drinlassen!
BeitragVerfasst: 17. Jan 2018 10:41
Stimmt . Wurde anscheinend bei beiden verwendet . :o :o :o :o :o :shock:
Dann muß es sich aber um die letzten hergestellten Gehäuse handeln , wo sie probiert haben dem GS'ler ein Pferdchen mehr zu entlocken indem sie ihm mehr Vorverdichtung verpaßt haben .
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 17. Jan 2018 10:42
Hat jemand n tipp?
KFZ / LKW Betrieb mit Presse suchen . ;)
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: 18. Jan 2018 20:51
Hallo
Hab die buchsen in 2 stunden mühevoller sägearbeit mit gewalt und wut doch noch rausbekommen
Die teile sind echt ein graus! :mrgreen:
Hab soweit jetzt alles auseinander
Gabel ist in einem top zustand (im gegensatz zum rest)
Jetzt heißt es warten auf teile für n motor
Dann kann ich da mal loslegen
Die metallteile kommen derweil zum sandeln und anschließend zu meinem "hauspulverer" :mrgreen:
Die restlichen kleinteile geb ich nem kumpel zum stralen in ner trommel
Dann gehts ab zum verzinken (wenns mir einer machen will)
Hier noch ein bild von meinem teuren gerümpelhaufen :mrgreen: :mrgreen:
Gruß felix
2018011819433300.jpg [ 254.84 KiB | 9052-mal betrachtet ]
2018011819434600.jpg [ 294.55 KiB | 9052-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 25. Jan 2018 20:07
Hi
Bin bis jetzt nicht sehr viel weiter gekommen
Zündung ist ab
Räder ausgespeicht
Nächstes problem
Ich hab ne speiche abgerissen
Die hälfte der nippel ist verrostet
Weiß jemand wo ich die herbekomm?
Am besten nen ganzen satz nippel
Die dämlichen dinger haben ja ein gewinde M4x0.8
Ist halt kein normgewinde
Vielleicht weiß ja jemand was
Danke schonmal
Gruß felix
