Aktuelle Zeit: 28. Aug 2025 09:42
 Betreff des Beitrags: Tachowellen
BeitragVerfasst: 7. Aug 2012 21:36
hallo zusammen, falls jemand tachowellen braucht, bitte bescheid geben. ich kann für jede länge oder größe eine besorgen. am besten wäre natürlich das original zu mir, dann wird die neue anhand derer gefertigt. kostenpunkt ca. 35 euro plus versand.
also, bei interesse: steffentrabert@web.de oder 0170-3381444
dann noch viel spaß beim schrauben, meine 50er ist fast fertig. werde dann mal bilder einstellen.
schöne grüße,
steffen
 Betreff des Beitrags: Re: Tachowellen
BeitragVerfasst: 7. Aug 2012 21:58
Welle mit Außenhülle und Überwurfmuttern?
BeitragVerfasst: 8. Aug 2012 20:25
Hallo Leute !!
Ja hab auch schon mit dem Steffen gesprochen , unglaublich aber wahr der kann tatsächlich tachowellen ordern
mit allem was dazugehört !!!!!
Kann ich nur weiterempfehlen !!!!!!!!
gruß Christoph !!!!
PS. allmählich gibts alles wieder (im nachbau) neu sollen wir nicht en ganzes Moped bauen !!!! :D :D
BeitragVerfasst: 28. Jan 2018 18:17
Hallo für eine malaguti Ronco RCW auch
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 28. Jan 2018 22:36
Hallo Roland,
schau dir mal die HP der Firma Taflexa an, da kannst du deine Welle direkt hinschicken.
Ist auch nicht teurer als das Angebot hier.
http://www.taflexa.de
Die machen übrigens Wellen in sehr guter Qualität, die von meiner Strada ist auch von denen.
BeitragVerfasst: 30. Jan 2018 19:32
Das Problem ich habe keine Original da war keine mehr dran
Gruß Roland
Danke Felix
BeitragVerfasst: 31. Jan 2018 08:41
Hallo Roland,
das ist im Grunde auch kein Problem, du musst halt die benötigte Länge ausmessen. Was du auf jeden Fall brauchst
ist der Tachoantrieb den du verwenbden willst und der dazugehörige Tacho, wegen der Anschlüße.
Wenn diese beiden Teile fehlen wird´s schwierig.
BeitragVerfasst: 31. Jan 2018 17:21
Bei taflexa hatte ich schon mal nachgefragt. Eine Welle kostet ca. 21 €, 2 bis 4 kosten 17,45 € und ab 5 Stk 14,76 €
Bei der ersten Nachfrage sollte 1 Stk allerdings 40 € kosten.
Ich habe allerdings noch keine bestellt.
BeitragVerfasst: 4. Feb 2018 11:07
Hallöchen
Wenn ich jetzt etwas Glück habe bekomme ich eine Originale aus Italien trotzdem danke
Gruß Roland
