Um das Problem mal zu verdeutlichen (nicht jeder hat nen Polini)!hab ich mal Fotos gemacht.
Hier ein Zylinder bei dem soweit alles noch OK ist. Man erkennt, das es keine Verschraubungsmöglichleiten gibt und alles mittels eines speziellen Polinistutzen gehen muss.
Dateikommentar: Ok
5497078A-10DC-4413-BECD-35EB91563919.jpeg [ 476.23 KiB | 9107-mal betrachtet ]
Hier bei diesem Zylinder ist schon gut was ausgeschlagen, da ist klar das dort was rausblasen wird.
Dateikommentar: Schon ausgeschlagen
A64AD09D-BB23-45A9-AB9E-9373890ACF9F.jpeg [ 379.76 KiB | 9107-mal betrachtet ]
Hab mir mal Gedanken gemacht, wie ich persönlich das Problem angehen würde. Zuerst den Zylinder auf der Fräse ausgerichtet und einen sauberen parallelen Auslasskanal gemacht. Passend hierzu dann einen Stutzen gedreht und dort eine Axialnut eingestochen, damit später ein O-Ring abdichten kann. Die andere Seite des Stutzen passend zum Auspfuff gedreht und hier später einfach auch ne O-Ring rein. Da alles über Federn zu Zylinder gezogen wird, sollte das dicht werden.
Hat man diese Möglichkeiten nicht, müsste man sicht passende Rohre besorgen und dann versuchen mit (dem von Hans Joachim genannten) Dichtmasse abdichten.
