Aktuelle Zeit: 11. Nov 2025 07:53
 Betreff des Beitrags: Lager im sackloch
BeitragVerfasst: 13. Feb 2018 15:07
Moin
Habe den sachs motor der gori mal aueinander genommen
Allerdings bekomm ich 3 lager nicht raus
Ein rillenkugellager steckt im sackloch
Zwei weitere aißnringe der m20 schulterkugellager sind auch noch drin
Gibts dafür irgendwelche vorrichtungen?
Oder hat da jemand nen abzieher oder sowas ?
Würd mich freuen wenns da was gibt
Mfg felix
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
 Betreff des Beitrags: Re: Lager im sackloch
BeitragVerfasst: 13. Feb 2018 15:12
Kannst mal versuchen das mit Fett auszupressen. Fett in das sackloch bis es voll ist dann einen passenden Stössel, sollte im Durchmesser ungefähr dem Innendurchmesser des lagers haben, ansetzten und hinten mit dem Hammer draufschlagen dadurch wird das Lager ausgepresst. Funktioniert bei Führungslager im Kupplungsbereich bei PKW ganz gut. Es gibt auch Innenlager Auszieher.
BeitragVerfasst: 13. Feb 2018 15:37
Online
Gehäuse auf Herdplatte (hab dazu ne uralte Einzelplatte) und volle Pulle.
Nach ner Zeit macht es von selbst „Plong“. Oder man nimmt ne Holzunterlage und gibt mit dem Kunststoffhammer von der Gehäuserückseite Unterstützung.
BeitragVerfasst: 13. Feb 2018 15:54
Das klappt?
Alu dehnt sich ja ca. Doppelt so weit aus wie stahl
Ich werds probieren, hab noch ne alte platte liegen
Danke dir
Gruß felix
BeitragVerfasst: 13. Feb 2018 16:26
Das mit der Herdplatte funktioniert normalerweise zu 95%.
Falls nicht kannst du das Kugellager mit sowas ausziehen.
http://www.ebay.de/itm/Hercules-MK-K-50 ... 1438.l2649
Sollten die Innenringe der Schulterlager trotz heißmachen nicht rausfallen,kann man zwei Schweißpunkte draufsetzen und nach heißmachen des Gehäuses mit einem Schraubenzieher oder Meißel von der Rückseite her rausschlagen.
Das funktioniert immer und ohne große Kraftanwendung.
BeitragVerfasst: 13. Feb 2018 19:03
Die eine seite wollte nicht so wirklich
Da muss ich punkten die tage
Jetzt mal auf der andren seite testen obs klappt
So nen auszieher hatte ich mal
Allerdings einen für 50 euro
Hat nicht wirklich geklappt (bei den nadellagern im p6)
Gruß felix
BeitragVerfasst: 13. Feb 2018 20:23
Online
italomoped hat geschrieben:
So einen Satz hätte ich gerne.
Und damit bekommt man die Nadellager prima aus den Minarellis
Hab mir für den KDX 250 Motor, noch weitere Spannhülsen gedreht.
BeitragVerfasst: 13. Feb 2018 20:51
Wawossi hat geschrieben:
Gruß felix
Das muß richtig heiß sein,alles was so eine Kochplatte hergibt und dann das Gehäuse fest auf eine Holzunterlage klopfen, auch wenn du das mit den Schweißpunkten machst das Gehäuse richtig heiß machen sonst ruinierst du die Lagersitze im Alu.
Ratsam ist auch ein hitzefester Handschuh.
Auch beim einsetzen der Lager Gehäuse erwärmen und Lager kühlen,dann gehen die leicht rein.
BeitragVerfasst: 13. Feb 2018 21:25
Ich versuchs morgen nochmal
Dann hab ich zeit
Hoffe es klappt dann
Gruß felix
BeitragVerfasst: 14. Feb 2018 16:09
Das sind dann aber keine Sacklöcher, oder?
