Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 10:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Polini 6005
BeitragVerfasst: 24. Jan 2018 18:20
Werde ich machen :)
BeitragVerfasst: 4. Feb 2018 11:21
Um das Problem mal zu verdeutlichen (nicht jeder hat nen Polini)!hab ich mal Fotos gemacht.
Hier ein Zylinder bei dem soweit alles noch OK ist. Man erkennt, das es keine Verschraubungsmöglichleiten gibt und alles mittels eines speziellen Polinistutzen gehen muss.
Dateikommentar: Ok
5497078A-10DC-4413-BECD-35EB91563919.jpeg [ 476.23 KiB | 9111-mal betrachtet ]
Hier bei diesem Zylinder ist schon gut was ausgeschlagen, da ist klar das dort was rausblasen wird.
Dateikommentar: Schon ausgeschlagen
A64AD09D-BB23-45A9-AB9E-9373890ACF9F.jpeg [ 379.76 KiB | 9111-mal betrachtet ]
Hab mir mal Gedanken gemacht, wie ich persönlich das Problem angehen würde. Zuerst den Zylinder auf der Fräse ausgerichtet und einen sauberen parallelen Auslasskanal gemacht. Passend hierzu dann einen Stutzen gedreht und dort eine Axialnut eingestochen, damit später ein O-Ring abdichten kann. Die andere Seite des Stutzen passend zum Auspfuff gedreht und hier später einfach auch ne O-Ring rein. Da alles über Federn zu Zylinder gezogen wird, sollte das dicht werden.
Hat man diese Möglichkeiten nicht, müsste man sicht passende Rohre besorgen und dann versuchen mit (dem von Hans Joachim genannten) Dichtmasse abdichten.
BeitragVerfasst: 4. Feb 2018 22:45
Salve,ihr Poli-ni-nesen..
ich hätte da als Nicht-Metaller eine wirre Idee zwecks Befestigung..war eben im Keller bei der buckligen Polini-Verwandschaft und hab mal draufgeschaut...hm..vielleicht ist es ja auch nicht durchführbar..aber..
wäre es möglich jeweils rechts und links so in der Mitte der zweiten Kühlrippe von unten auf den Auslaßkanal jeweils ein Gewinde zu
schneiden, um der Stuzten (evt. mit Auspuff dran geschweißt) mit 2 Madenschrauben M4 oder so von der Seite anzukeulen..man kann ja zusätzlich eh noch mit Federn von vorne dranspannen. :?:
Gruß Aris
BeitragVerfasst: 5. Feb 2018 07:40
Aris, alter Plaste-Mann! Das Problem ist nicht so den Krümmer an den Zylinder zu ziehen, da helfen zur Not kürzere Federn. Viel mehr weitet vorhandenes Spiel schnell den Auslassbereich aus, sieht man im Bereich der roten Pfeile.
Wenn also ein sauber sitzender Stutzen im Auslassbereich sitzt, ist der Rest ne Kleinigkeit.
Ausserdem hast du nicht wirklich Fleisch für ein Gewinde und alles unter 2 x M6 bricht nach kurzer Zeit mit Sicherheit.
:shock: das ist der Unterschied zwischen Polini und Bikini. Mal mehr mal weinger Fleisch vorhanden :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15. Feb 2018 18:13
Hallo
Hab nun bischen Zeit gefunden und gewerkelt.
Krümmer mit Dichtmasse dran, leider keine Probefahrt......Wetterbedingt.
Ich hoffe das es nun passt und ich mit meinem Armanianzug fahren kann.
Die Bilder sind leider in falscher Reihenfole, aber ich denke wir wissen alle wie es hin gehört.
Mayk
IMG_1134.JPG [ 63.5 KiB | 9057-mal betrachtet ]
IMG_1133.JPG [ 58.16 KiB | 9057-mal betrachtet ]
IMG_1132.JPG [ 110.42 KiB | 9057-mal betrachtet ]
IMG_1129.JPG [ 59.4 KiB | 9057-mal betrachtet ]
IMG_1128.JPG [ 72.13 KiB | 9057-mal betrachtet ]
IMG_1127.JPG [ 64.66 KiB | 9057-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 27. Mär 2018 09:57
SOOOOO,
da wir am vergangenen WE super wetter hatten konnte ich auch mal testen ob die Dame Dicht ist ......ja sie ist.
Das komische Dichtzeug hat es geschafft.
Danke für Tipp!!
BeitragVerfasst: 27. Mär 2018 10:45
Super Danke für das Feedback.
Hab mir das Zeug auch gleich mal in die Arbeitskiste gepackt, wenn ich es brauche ist es da.
BeitragVerfasst: 6. Jun 2018 13:24
Hallo Gemeinde,
bin wieder etwas am weiterarbeiten...
Habe an den Polini einen 28er Delo montiert....weis jmd mit welchen Düsen da abgestimmt gehört? Für den 26er ist eine Polini empfehlung dabei, aber nicht für einen 28er (den ich zur Hand hatte).
