Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 04:00
 Betreff des Beitrags: K6 mit Polini 6007
BeitragVerfasst: 28. Feb 2018 06:44
Moin moin, habe am letzten Wochenende einige Sachen bekommen unter anderem einen K6 mit Polini 6007. Der Zylinder ist NOS, wirklich gut. Hat jemand erfahrung mit dieser Kombination? Welche Vergasergröße sollte darauf?
20180227_203632.jpg [ 87.02 KiB | 20294-mal betrachtet ]
20180227_203606.jpg [ 95.94 KiB | 20294-mal betrachtet ]
20180225_190730.jpg [ 184.51 KiB | 20294-mal betrachtet ]
20180225_190806.jpg [ 96.83 KiB | 20294-mal betrachtet ]
20180225_190817.jpg [ 64.08 KiB | 20294-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: K6 mit Polini 6007
BeitragVerfasst: 28. Feb 2018 09:08
Ein 26er oder 28er Dellorto.
BeitragVerfasst: 28. Feb 2018 13:20
Servus Männer,
wo wir gerade dabei sind, bringt so ein Polini plug and play eigentlich eine spürbare Mehrleistung im Vergleich zum normalen 80er MCS Zylinder?
Die Frage hat mich schon immer beschäftigt, da ich hier auch noch einen nagelneuen 6009er ( Kurzhub 39,7mm) rumliegen hab und nicht so recht weiß was ich damit machen soll.
BeitragVerfasst: 28. Feb 2018 13:55
Gib den 6009 einfach mir, hab noch Kurzhub KWs hier rumliegen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28. Feb 2018 14:18
Kann ich kommendes Wochenende auch was bekommen? Wo so unter anderem...was mit K6 wär schon OK.
BeitragVerfasst: 28. Feb 2018 20:20
Naja Kalle,
ich wüsste halt gern, bevor ich ihn hergebe ,ob diese Zylinder wirklich eine spürbare Mehrleistung bringen.
Wenn ich mir die Größe der Kanäle im Vergleich zu denen eines 80er MCS anschaue habe ich da so meine Zweifel.
Andererseits ist die Größe der Kanäle auch nicht alles wie man ja weiß und bevor ich den 6009 einfach verscherbele, probier ichs erst mal aus.
BeitragVerfasst: 28. Feb 2018 23:57
Der Polini geht erst richtig gut wenn die Auslaßsteuerzeit angehoben wird,da ist er serienmäsig recht zahm ausgelegt.
BeitragVerfasst: 1. Mär 2018 07:32
Und wieviel nimmst du wo dafür weg?
BeitragVerfasst: 1. Mär 2018 08:26
Na das ist ja eigentlich klar, die Frage ist halt auf welche Steuerzeit genau?
BeitragVerfasst: 1. Mär 2018 12:51
Für GS würde ich bei der Auslaßsteuerzeit bis 190 Grad gehen für Cross auf 195 Grad für Straßenrennen auf 198 Grad. In der Breite nichts wegnehmen das geht zu sehr auf Kosten der Haltbarkeit vom Kolbenring.
Beim Kurzhubzylinder mußt du am Kolbenhemd noch wegnehmen,da es bei OT noch ein kleines Stück in den Einlass steht.
Normalerweise soll die Kolbenunterkante den Einlass so ca. um 3mm überlaufen.
Aber auf keinen Fall das Hemd komplett kürzen, sondern nur bogenförmig,damit links und rechts noch die ürsprüngliche Länge des Kolbens erhalten bleibt.
Quetschkante nicht unter 0,9mm gehen und nicht über 1,2mm, das mit der Dicke der Kopfdichtung ausgleichen.
