Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 00:36
 Betreff des Beitrags: Kupplungsrutschen
BeitragVerfasst: 27. Mär 2018 12:39
Hallo
nächste Hürde mit meinem P6 RC und Polinii 6005.....
Kupplungsrutschen, bei Last rutscht die Kupplung, gibt es Sportkupplungsbeläge für den Motor (bei Franco Morini gibt es das)?
Falls ja, hat jmd die Artikelnummer für Newfren Beläge ?
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsrutschen
BeitragVerfasst: 27. Mär 2018 13:03
Welche Kupplung hast du, die mit 4 oder 6 Federn?
alte Kupplung klein.jpg [ 47.83 KiB | 19715-mal betrachtet ]
Und wenn du doch die große hast, evtl. anderes Getriebeöl nehmen.
BeitragVerfasst: 27. Mär 2018 13:25
Ich wusste das die Frage aufkommt :(
Leider weis ich das nicht, habe den Motor (Deckel) nicht geöffnet.
Eigendlich wollte ich bestellen und dann auf machen....
Die Beläge und Federn sind aber gleich?
BeitragVerfasst: 27. Mär 2018 13:56
Ne die mit 4 Federn ist viel kleiner, dadurch auch nicht gut für Leistungssteigerung geeignet, dann rutscht die.
Die "große" ist auch im K6 verbaut und hat dort (mit richtigem Öl) auch keine Probleme mit 12-18 PS
Tja du wirst wohl nicht umhin kommen den Deckel mal abzumachen
Und dann hängt sich die Kickstarterfeder aus, aber hier der Tipp dazu.
BeitragVerfasst: 27. Mär 2018 14:42
Im prinzip wie bei Franco Morini.
Hast Du für beide Kupplungsbeläge mal die Artikelnummern (Newfren)?
BeitragVerfasst: 27. Mär 2018 15:13
Newfren bin ich mir nicht sicher aber Ferodo kann ich dir bieten
Kupplungsbeläge.jpg [ 60.05 KiB | 19705-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 27. Mär 2018 15:34
Da stimmt doch was mit der "Nasenzahl" nicht oder sehe ich das falsch?
BeitragVerfasst: 27. Mär 2018 18:20
Doch genau das mit den Nasen ist der Unterschied bei der kleinen verbauten Kupplung (6 Nasen) und dann gibt es noch die Größere mit 4 oder 6 Kupplungsfedern und 10 Nasen.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2018 14:54
Statusmeldung
Habe von Aspes-Garage eine 6 Feder Kpl bekommen und konnte die ohne probleme einbauen.....ja und das Kupplungsrutschen ist weg (zumindest bei 3/4 Gas, hab nicht mehr ausfgedreht)
Danke hier nochmal für Support !
BeitragVerfasst: 29. Mai 2018 18:00
Aspes-Garage??
Meintest du nicht die Aprilia Garage??
