Aktuelle Zeit: 23. Aug 2025 16:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 365 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 37  Nächste
BeitragVerfasst: 28. Apr 2018 01:26
Also erstmal die Lagerschalen ins Steuerrohr.
So sieht das mit dem Schaft und dem Schloss aus: aus:
2018-04-16-07-08-23.jpg [ 255.77 KiB | 10706-mal betrachtet ]
Dann die Brücke komplett einbauen und mit einem Stift durch den Schlossmantel die Position der Falle an das Schaftrohr markiert.
2018-04-16-07-10-08.jpg [ 259.93 KiB | 10706-mal betrachtet ]
2018-04-16-07-11-15.jpg [ 367.19 KiB | 10706-mal betrachtet ]
Nun ein 10 mm Loch einbohren und die Brücke endmontieren.
2018-04-28-01-45-37.jpg [ 225.91 KiB | 10702-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 28. Apr 2018 11:40
Dirk auf dem erstem Foto sieht es so aus, als wenn das Steuerrohr gar nicht mittig passen würde :o
Aber das täuscht doch sicher, oder?
BeitragVerfasst: 28. Apr 2018 15:41
Hallo Kalle, die untere Brücke hatte ich nur zu Fotozwecken von Hand reingehalten und etwas schief gehalten, damit man noch etwas erkennt vom Schlossmantel. Aber wue auf dem letzten Foto zu sehen, passt alles zusammen. Lässt sich gut abschließen und der Bolzen geht auch wieder gut raus beim Aufschließen.
BeitragVerfasst: 28. Apr 2018 15:44
Nun habe ich eine neue Herausforderung, die ich kurz einschieben möchte: Die Tachoschnecke passt nicht zwischen die Klemmfäuste. Es fehlen 6 mm. Das Problem hatte der Raimund und der Werner auch schon mal in einem anderen Thread hier in diesem Forum gepostet.
Wie Johannes mir schon mitteilte, liegt es wohl an der Bremsankerplatte. Die baut zu hoch. Der Abstand vom Lagersitz bis außen beträgt 35 mm, die Nutwange ist 14,5 mm dick.
2018-04-28-16-01-44.jpg [ 147.57 KiB | 10684-mal betrachtet ]
Leuder kann man nicht viel abfräsen, da das Teil von hinten hohl ist.
2018-04-28-15-55-40.jpg [ 194.83 KiB | 10684-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 28. Apr 2018 19:25
Wenn um das Hohle geht, zuschweissen.
Aber was genau hast du vor?
Am Bremsdeckel kannst du auch so sicher 3-4 mm herholen. Den Rest bekommst du nicht auf der Tachoantriebsseite her? Zeig mal Bilder von der Seite.
BeitragVerfasst: 29. Apr 2018 12:58
Hallo Kalle, auf Seite 5 sind die Fotos der Vorderachse zu sehen.
2018-04-29-13-00-50.jpg [ 181.44 KiB | 10657-mal betrachtet ]
Da erkennt man, dass der Abstand zwischen rechter Klemmfaust und Nabe sehr eng ist. Da sitzt eine Distanzbuchse, die allerdings schmaler ist als die Schnecke mit Buchse.
Nun könnte man rechts und links innen die Klemmfäuste 3 mm abfräsen, oder nur rechts und links die Ankerplatte 3mm abplanen.
Natürlich müsste in beiden Fällen der Steg am Standrohr abgetragen werden.
Nur links 6 mm abfräsen schwächt die Klemmung.
Johannes hatte mich allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass es wohl auch original 'flachere' Ankerplatten geben soll, die -wie an seiner Beta- in Kombination mit der Tachoschnecke passen.
BeitragVerfasst: 29. Apr 2018 16:57
Dirk,
wenn ich Deine Bilder sehe, scheint die Bremsankerplatte zu passen. Und die Klemmfäuste würde ich auf keinen Fall schmaler fräsen. Der Grund muss ein anderer sein. Hat es denn vor der Restauration gepasst? Dann würde ich doch mal über die Abstandshülse auf der Seite der Tachoschneckenseite nachdenken. Hast Du neue Radlager drin? Passen die in der Breite? Sind die voll eingedrückt?
Nochmal: Nichts umfräsen!!! Es muss eine andere Ursache haben.
BeitragVerfasst: 29. Apr 2018 18:27
Ich schau mal ob ich andere Bremsankerplatten habe. Dummerweise jetzt erst genau gelesen, war bis vor 3 Stunden noch in der alten Heimat wo meine Betas stehen. Evtl. sind da ja andere Bremsankerplatten drauf und man weiß was man braucht.
Einige mm kann man auch durch bearbeiten der Tachoschnecke rausholen
:gu Aprilia
BeitragVerfasst: 29. Apr 2018 20:03
Hallo ihr. Es war keine Tachoschnecke drin, weil aus Italien. Daher kann ich nicht sagen, ob mal etwas anderes (passendes) verbaut war. Aber wenn es bei Johanbes passt, kann es eigentlich nur daran liegen. Denn die hier würde passen, wenn sie denn eine Nut hätte.
2018-04-29-20-09-51.jpg [ 170.59 KiB | 10642-mal betrachtet ]
Nun versuche ich es mit der Ankerplatte, die ich vom Johannes über Ebay zufälligerweise ersteigert habe.
BeitragVerfasst: 30. Apr 2018 18:42
Nun aber an anderer Stelle weiter. Die Schwingenlagerung habe ich jetzt mit Messingbuchsen gelöst. Das Charmante daran war eigentlich die Idee mit der Schmierung. Das wollte ich mal ausprobieren. In die Schwingenhülsen also ein Gewinde für Fettnippel geschnitten. Dann die Buchsen eingezogen und letztlich am Schraubstock verpresst.
2018-04-30-18-59-09.jpg [ 157.76 KiB | 10617-mal betrachtet ]
2018-04-30-18-34-51.jpg [ 238.1 KiB | 10617-mal betrachtet ]
2018-04-30-18-35-36.jpg [ 166.53 KiB | 10617-mal betrachtet ]
