Aktuelle Zeit: 23. Aug 2025 12:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 365 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 37  Nächste
BeitragVerfasst: 4. Jul 2018 17:10
Hallo Gerd, danke für das Angebot. Ist aber auch für mich wirklich nicht schwer. Heute mach ich den vorderen Halter.
BeitragVerfasst: 5. Jul 2018 07:12
Sodann habe ich mal den vorderen Halter mit einem größeren Abstandsmaß selber aus Blech gekantet. Es soll ja eine M8 selbsthaltend von hinten eingesetz werden, deshalb muss die Innenbreite 12mm betragen.
Sieht dann so aus. Später kommt dann noch das Langloch rein.
2018-07-04-23-45-19.jpg [ 109 KiB | 8424-mal betrachtet ]
Auspuff ausrichten und Position des Halters festlegen. Dabei ist zu beachten, dass zwischen Rahmen und Auspuff der Kupplungszug geführt wird. Der Abstand zwischen Rahmen und Auspuffs sollte also so groß sein, dass der Auspuff den Bowdenzug nicht betührt.
2018-07-04-23-43-52.jpg [ 124.33 KiB | 8424-mal betrachtet ]
2018-07-04-23-44-26.jpg [ 109.96 KiB | 8422-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 5. Jul 2018 09:06
Tja Dirk, wenn ich das so wieder sehe, Weiß ich warum ich erst alle Anpassarbeiten mache. Jetzt hätte ich Angst beim Heften des Halters Den Rahmen zu versauen.
BeitragVerfasst: 5. Jul 2018 11:47
Hast Recht. Aber den Auspuff hatte ich erst später.
Nun wird der ex situ geschweißt. Dann passiert auch dem Rahmen nichts. Ich weiß, das möglicherweise nicht so genau, aber das ist auch keine schweizer Uhr
BeitragVerfasst: 5. Jul 2018 13:17
Ich würde das ganze pragmatischer lösen mit einem Silentblock in der entsprechenden Länge.
An den Auspuff ein Halteblech, oder eine Mutter anschweißen an dem man den Block anschrauben kann und am Rahmen würde zum ich zwischen Rahmenlasche, Silentblock und zwischen Rahmenlasche und Befstigungsmutter eine passende Kotflügelscheibe legen.
Dann kann der Auspuff auch noch vibrieren ohne daß was reißt.
BeitragVerfasst: 5. Jul 2018 13:45
Echte Profis regeln das mit Bohrer und ner ausreichend langen Schraube quer durch den Puff
BeitragVerfasst: 5. Jul 2018 17:09
Dachlatte und Nagel. Nee, Spaß beiseite. Hätte ich vorher gewusst, dass es schwierig wird, dieseTüllengummis in dem Bohrlochdurchmesser 16mm zu bekommen, hätte ich das dicke Loch zugeschweißt und die Silentblocklösung verfolgt.
Jetzt lauf ich hinter diesen Harley-Dingern her, die kein Harley-Dealer auf Lager hat. Gibt es auch bei Ebay -aus China, da weiß ich nicht, was der Versand möglicherweise postum kostet. Prechter&Renner hat passende Tüllen im 100er Pack. Mal sehen, was das kostet.
BeitragVerfasst: 5. Jul 2018 18:16
Du könntest dir auch eine Scheibe mit Bund drehen die genau in das Loch des Halters passt.
BeitragVerfasst: 6. Jul 2018 05:42
Gib mir die Maße und ich dreh dir das aus POM, dann verkratzt auch nichts!
BeitragVerfasst: 6. Jul 2018 15:17
Ich bin überwältigt von Eurer Hilfsbereitschaft ::- . Danke dafür!
Nach langem Suchen habe ich eine Quelle gefunden. Wenn ich die Gummis habe, werde ich erstmal die Verwendbarkeit ausprobieren. Wenn ich die Gummis habe, werde ich selbstverständlich berichten.
