Aktuelle Zeit: 20. Jan 2025 08:44
BeitragVerfasst: 9. Jan 2012 20:32
Hallo Aspesies weiß einer von euch wie dick die dichtung ist die zwischen den Motorhälften
ist bzw. welches Dichtungspapier sollte ich verwenden wenn ich selber welche schneide ?????
Gruß Christoph
BeitragVerfasst: 9. Jan 2012 22:00
Na du musst ja Zeit zuviel haben ;)
Schau doch mal hier: http://www.centroricambi.de/
Da kostet ne Dichtung 3,90€
Also ich mach da nix selbst.
Solltest du doch Lust zum selbst schnitzen verspüren, ist die Dicke relativ egal.
Denn du musst eh das Spiel der Wellen INKL. Dichtung bestimmen.
BeitragVerfasst: 13. Jun 2012 22:24
würde nicht dicker als max. 1 mm (besser dünner) gehen. Es kann dann nämlich sein, daß die Zähnräder der Gänge nicht mehr exakt schön greifen/bzw. laufen (hatte ich schon).
Grüße,
Christoph
BeitragVerfasst: 14. Jun 2012 07:30
Christoph hat geschrieben:
Grüße,
Christoph
Da behaupte ich aber mal ganz dreist, da hast du nicht richtig die Wellen ausdistanziert. Dazu gehört nämlich auch die Schaltwelle und nicht nur die Getriebeausgangswelle. Denn nur dann passiert genau das was du beschreibst.
BeitragVerfasst: 16. Jan 2013 17:23
Warum noch Dichtungspapier?
Nachdem ich die Erfahrung gemacht habe, dass neu gemachte Motoren mit neuen Dichtsätzen immer noch undicht waren, habe ich mal Flüssigdichtung verwendet.
Beste Ergebnisse habe ich dabei mit einer anaeroben Flächendichtung (Loctite 518) gemacht, welche speziell für Alugehäuse entwickelt wurde.
Mit solchen Flüssigdichtungen werden heutzutage Motoren und Getriebe gedichtet.
Im Gegensatz zu den starren Papierdichtungen sind Spalte und Poren von 0.5mm kein Problem.
Auch Silikondichtmittel (Loctite 5970) eignen sich, brauchen laut Loctite theoretisch aber eine Fase an einer Dichtfläche.
Raymund
