Aktuelle Zeit: 12. Nov 2025 14:33
BeitragVerfasst: 17. Jul 2018 13:47
evtl. ist das Gewinde auch M8, habe beide Varianten bereits gesehen.
BeitragVerfasst: 17. Jul 2018 14:33
oldmoped hat geschrieben:
kein Problem, hab auch 19er, 22er, 24, 27er Sechskant Material in der Werkstatt und zur Not mache ich dann eben einen 20,45er Sechskant auf der Fräsmaschine dran :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18. Jul 2018 11:05
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. Jul 2018 10:12
An der 125er sind M8 Gewinde
BeitragVerfasst: 26. Jul 2018 10:47
Das von Hans Joachim mir mitgebrachte Muster hat auch M8, wird also das Richtige sein.
Denke ich komme heute Abend dazu mich da dran zusetzen. Um im Garten was zu machen ist eh zu heiß, da ist es in der Kellerwerkstatt mit Ventilator kühler :roll:
BeitragVerfasst: 26. Jul 2018 12:19
Mach Die keinen Stress, Kalle. In meiner Flachdachgaragenwerkstatt herrschen gerade Backofentemperaturen.
BeitragVerfasst: 26. Jul 2018 12:53
minersbikes hat geschrieben:
Bei mir auch wenn ich im Winter die Fußbodenheizung falsch stehen habe :mrgreen:
Duck und weg
BeitragVerfasst: 26. Jul 2018 20:30
So den Ventilator auf Sturmstufe II und los geht es.
Hier das Muster von Hans-Joachim und die 17er Sechskantstange
Dateikommentar: Rohling und Muster
341E5F4A-77A3-4F4B-842F-C7B7A1B0E6C4.jpeg [ 495.67 KiB | 14659-mal betrachtet ]
Erst mal Stirnseitig plangedreht, sonst wird das nichts mit mittig bohren.
Dateikommentar: Roh
381AEB57-26F6-44EC-8CE3-1ABA83F23B51.jpeg [ 501.18 KiB | 14659-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Plangedreht
2D1D92CA-4753-4C91-93E7-673EC4A423CE.jpeg [ 513.38 KiB | 14659-mal betrachtet ]
Passend rund gedreht und angefangen mit radial einstechen
Dateikommentar: Beim Einstechen
B0E1511D-D5BB-4604-973B-F114BD92B580.jpeg [ 496.84 KiB | 14659-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Das jetzt noch mal Links
516AF35F-1E78-4B47-BC5A-BF628E411970.jpeg [ 525.64 KiB | 14659-mal betrachtet ]
Beide Enden sind bearbeitet, jetzt mal übersägen. Bei der Größe noch von Hand, die Bandsäge rauskramen dauert länger.
Dateikommentar: Enden fertig
F11931C7-49B4-400B-A5DB-15616DD83E4B.jpeg [ 492.79 KiB | 14659-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Übergesägt
42921A52-0C2D-4D31-B7E7-CFA71ECC76EE.jpeg [ 494.76 KiB | 14659-mal betrachtet ]
Ankörnen und mit nem langen 4mm Bohrer vorbohren, später mit 6,8 auf Kernlochdurchmesser gebracht.
Dateikommentar: Ankörnen
BF8E4C78-CBAB-44B4-B1A5-58ABDD76A86B.jpeg [ 514.89 KiB | 14659-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Gerade hinten ausgekommen
CAE30A01-6306-45D8-933C-A350035764A1.jpeg [ 491.96 KiB | 14659-mal betrachtet ]
Dateikommentar: So lang ist der Bohrer
C37281B3-7130-4D98-881A-873624BA5377.jpeg [ 502.86 KiB | 14659-mal betrachtet ]
Auf der Drehbank kommt man auch bei der Länge noch prima mittig auf der Gegenseite raus.
Dateikommentar: Mittig
ECC81554-A475-4932-827F-9DC9EA099C90.jpeg [ 510.21 KiB | 14658-mal betrachtet ]
Dann noch die passende Bohrung tiefengenau eingebracht.
Dateikommentar: Axiale Bohrungen fertig
BDF08DB4-543C-445B-AED9-7B28CEEA8E39.jpeg [ 519.83 KiB | 14658-mal betrachtet ]
Gewinde schneiden und auf der Fräse die Querbohrung gesetzt (irgendwie kein Bild davon gemacht :oops: )
Dateikommentar: Gewinde schneiden
8865EF0B-EED0-4604-A7D0-B86378CB4BDD.jpeg [ 316.74 KiB | 14658-mal betrachtet ]
Und fertig sind die beiden Buben
Dateikommentar: Fertig
4D0293DC-2102-4901-AAD2-D2F2432694CA.jpeg [ 512.57 KiB | 14658-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Fertig 2
E275E069-F610-49BF-A1ED-8AD32F7795DD.jpeg [ 494.61 KiB | 14658-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 26. Jul 2018 21:13
Wie immer top Arbeit ::- Aber bei dem Muster ja auch kein Wunder. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27. Jul 2018 18:23
Hui, Kalle! Sind ja Vitrinenmodelle! Und in mega Geschwindigkeit.
