Aktuelle Zeit: 23. Aug 2025 18:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 365 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 37  Nächste
BeitragVerfasst: 6. Aug 2018 08:08
Hab den Hebel in der Nippelaufnahme auch schon etwas aufgefeilt, um Standardnippel verwenden zu können. Fleisch ist genug da. Die äußeren Maße des Kopfes sind gleich zu den entsprechend größeren Hebel.
BeitragVerfasst: 8. Aug 2018 10:24
Das habe ich auch bei der Aspes gemacht. Diesmal wollte ich wieder konfektionieren und hab 6mm Messingstab bestellt.
Nachteil ist sicherlich, dass ein Nippel aus dem Rep-Set im Notfall nicht passt, da die alle größer als 6 mm sind.
BeitragVerfasst: 8. Aug 2018 12:38
Keine Angst, sollte ich bei der Ausfahrt dabei sein..... ich habe immer ne Feile in der Werkzeugtasche. Da bekommen wir also hin :roll:
BeitragVerfasst: 10. Aug 2018 13:29
Nun ist die Zündung dran. Hier gab es eine Überraschung. Und zwar hatte mir der Verkäufer in Nvegro erklärt, das drehzahlabhängige Geräusch käme vom Pleuel.
Nun, jetzt weiß ich es besser und auch, dass gar kein neues Pleuel dringend erforderlich gewesen wäre.
Die Nocke vom Polrad schlägt am Pick Up. Das macht dann mit jeder Umdrehung ein leichtes Plong.
Schuld ist eine schlecht nachgeschweißte Platte, an der die Bohrungen für den Pick Up nicht mehr exakt ausgerichtet sind. Schade. Jetzt kann ich die Bohrungen zuschweißen lassen und neu bohren, oder eine neue Platte besorgen.
Irgendwie hat jedes Ding an der Beta einen Haken.
BeitragVerfasst: 10. Aug 2018 15:43
Oh das kenne ich, schau die nur den Hopi Bericht von mir an. Da hst du auch ne Menge Punkte wo ich richtig geflucht habe. Aktuell stockt das Projekt, weil mit ein (ja genau ein) Speichennippel bei den letzten Zentriermillimeter rund gedreht ist :x
Dansi Grundplatten gibt es doch genug, sollte kein Problem sein
BeitragVerfasst: 11. Aug 2018 00:06
Fehlt dir jetzt ein Nippel und du kommst nicht weiter? Ich habe noch neue.Alpina in verschiedenen Größen.
PS: Schau mal deinen Link an ::-
BeitragVerfasst: 11. Aug 2018 00:23
Weiß gar nicht mit dem Link sein soll :oops: Hust hust :oops:
Hab jede Menge Alpina Nippel, aber die Hopi hat dickere wie Navaho und Co. Aber Michel hat noch welche, muss mich nur mal bei ihm in Erinnerung bringen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11. Aug 2018 07:47
Noch mal das Problem in Bildern:
2018-08-05-16-10-33.jpg [ 156.02 KiB | 8827-mal betrachtet ]
Der Pick Up sitzt zu nah am Polrad
Warum sowas kaputt geht? Vielleicht ist das Polrad mal von der Welle gerutscht.
2018-08-05-16-09-46.jpg [ 204.98 KiB | 8827-mal betrachtet ]
Das ganze sieht zwar wüst aus, hätte aber passen können, wenn die Bohrungrn an der richtigen Stelle gesetzt worden wären.
2018-08-05-16-08-41.jpg [ 221.29 KiB | 8827-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 11. Aug 2018 22:58
Das Besondere bei dem Beta-Motor ist, dass der Pick Up rechts oben sitzt und nicht, wie bei den Minarellis rechts unten. Also sind auch die Montagelöcher an anderer Stelle.
2018-08-11-22-58-39.jpg [ 181.58 KiB | 8810-mal betrachtet ]
Passt leider nicht und die Position der Spulen verhindert, passende Löcher zu bohren.
BeitragVerfasst: 15. Aug 2018 23:21
4mm oder 4,5mm und wieviele?
LG Mike
