Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 07:00
 Betreff des Beitrags: RCR AUSPUFFKRÜMMER
BeitragVerfasst: 12. Sep 2018 18:53
Hilfe,
Gesucht wird u.a. ein Auspuffkrümmer für eine 50er ASPES NAVAHO RCR - die orangene.
Das Stück vom Motor bis zum Endschalldämpfer.
Würde natürlich auch das ganze Teil nehmen - mit Endschalldämpfer.
Falls jemand weiß wo ich das Teil herbekommen kann - bitte melden.
Mit freundlichem Gruß,
Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: RCR AUSPUFFKRÜMMER
BeitragVerfasst: 16. Sep 2018 11:19
Hallo
Hast du auch ein bild zu dem auapuff?
Gruß felix
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
BeitragVerfasst: 17. Sep 2018 13:26
Leider nein - werde aber ein Bild vom Mopped machen - und vom Endtopf, falls ich ihn finde.
Bis dann.
MfG,
Ralf
BeitragVerfasst: 17. Sep 2018 15:35
Ralf, das mit dem Auspuff kreisen wir mal schnell ein!
Hast du einen Rahmen mit kompletten Doppelschleifenunterzüge bis zum Steuerkopf, oder einem wo sich die Motorunterzüge vor dem Motor treffen und ein Rohr hoch zum Steuerkopf geht?
Wenn wir das wissen, gibt es jeweils zwei Arten von Auspuffanlagen für jedes Modell.
BeitragVerfasst: 25. Sep 2018 18:19
Der Rahmen läuft wie Du sagst mit 2 Rohren unter dem Motor durch - hoch bis zum Steuerkopf, also Doppelschleifenrohrrahmen - der Endschalldämpfer liegt wenn man auf dem Moped sitzt links, der Auspuffkrümmer lief soweit ich in Erinnerung habe rechts vorbei unter dem Tank durch nach links zum Endschalldämpfer - der Flansch vom Krümmer am Motor ist mit 2 Federn fixiert ? - wohl damit man ihn nicht im Gelände verliert wenn die Muttern weg sind ? Danke & ein Bild vom Moped.
Gruß Ralf
20180925_115655_HDR.jpg [ 184.39 KiB | 13852-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 25. Sep 2018 18:53
Hallo
Dann ist meiner ein andererder geht links rum und nach hinten rechts
Sorry :roll:
Falls du ihn nennoch haben willst um ihn umzuschweißen, kannst ihn gerne haben
gruß felix
