Aktuelle Zeit: 5. Feb 2026 04:59
 Betreff des Beitrags: Minarelli P6 Motorsimmerringe einbau
BeitragVerfasst: 21. Nov 2018 13:00
Hallo zusammen !
Habe einen Mottor zu reparieren ist die anordnung der Simmerringe an der Kurbelwelle
12.gif [4.3 KiB]
Noch nie heruntergeladen
so korrekt ?
Nummer 1 ist mir klar bei Nummer 2 u.3 bin ich nicht sicher.
Danke für eure Hilfe
Hoffe das Bild ist zu erkennen
BeitragVerfasst: 21. Nov 2018 13:43
Hallo Christian,
nach meinem Wissen kommen da nur 2 Simmeringe rein.
BeitragVerfasst: 21. Nov 2018 14:07
Hallo Hans
OK hab die Teile zerlegt bekommen hatte gedacht das da noch einer zum Getriebeöl abdichten kommt Nummer 3 kommt weg.
Nummer 2 wäre da die einbaurichtung in ordnung also gleich wie auf der Zündungsseite ?
Danke Hans
BeitragVerfasst: 21. Nov 2018 14:51
Ja Einbaurichtung wie bei der Zündungsseite, alsomit der offenen Seite zum Kurbelgehäuse.
Daß auf der Primnärseite aber zwei Kugellager verbaut werden weißt du aber?
BeitragVerfasst: 23. Nov 2018 14:44
Ok alles klar
BeitragVerfasst: 23. Nov 2018 15:42
Übrigens findest du hier die ganzen Explosionszeichnungen
http://www.aspes-navaho.de/Ersatzteile-und-Listen/Motor
Und hier auch Montageanleitungen
http://www.aspes-navaho.de/Handbuecher/Aspes-und-Motoren
BeitragVerfasst: 24. Nov 2018 19:16
Super Danke ::-
BeitragVerfasst: 10. Dez 2018 15:55
Hallo
Welche erfahrungen habt Ihr mit den Kolben von der Fa. Graf
BeitragVerfasst: 15. Dez 2018 15:53
2018121514461900.jpg [ 105.12 KiB | 21464-mal betrachtet ]
Habe mir was gebaut.Funktioniert top und net teuer 8-)
BeitragVerfasst: 15. Dez 2018 15:56
2018121514541700.jpg [ 96.14 KiB | 21463-mal betrachtet ]
