Aktuelle Zeit: 10. Nov 2025 10:33
 Betreff des Beitrags: Re: 35er Samfis Gabel überholen
BeitragVerfasst: 13. Okt 2018 20:46
Heute :gu
7D0A9216-11B2-474D-B2FD-038795BE55BA.jpeg [ 489.13 KiB | 10155-mal betrachtet ]
2C2EFF7E-175E-4247-AB48-F04C9AE9C7F7.jpeg [ 484.71 KiB | 10155-mal betrachtet ]
Die Bude und ich sehen wieder aus, wie Sau :roll:
BeitragVerfasst: 17. Okt 2018 13:35
Hi Kalle
musste meine damals mit roher Gewalt entfernen :? die sahen ziemlich übel aus.
Hab mir dann welche gedreht
P4090561-1.jpg [ 161.56 KiB | 10144-mal betrachtet ]
20121108_201150-1-2.jpg [ 67.34 KiB | 10144-mal betrachtet ]
Endkappen Samfisgabel-1.jpg [ 213.29 KiB | 10144-mal betrachtet ]
Tom44
BeitragVerfasst: 7. Dez 2018 20:31
Nabend
Bin auch grad an der gabel von der gori
Ebenfalls 35mm
Nur hab ich da n kleines problemchen
Die schraube unten dran mit der alles zusammengeschraubt wird bekomme ich nicht fest genug angezogen
Es wird undicht
Wie mach ich das fachgerecht?
Gruß felix
Rinnn-Dinnn-Dinnnn....
BeitragVerfasst: 8. Dez 2018 09:44
Ich hab das mal im Hopi Beitrag bebildert, wie ich das mache, mit einem angespitzen Eisen gegenhalten.
Wenn es nicht dicht wird, musst du einen neuen Kupferring unter die Schraube nehmen. Wenn du dann noch ein wenig Dichtmasse wie Hylomar nimmst, sollte da nicht mehr tropfen.
BeitragVerfasst: 8. Dez 2018 13:55
Hallo
Hab mir das mal angesehn
Hast du schlau gelöst
Aber meine gabel ist ja nicht geschraubt unten?
Auch bei der 50er aspes und der swm war das schon problematisch
Da wars allerdings dicht....
Hab mir gedacht ich bau die gabel aus, stell sie aufn kopf und lass jemand das tauchrohr nach unten drücken, während ich dann die schraube anziehe
Hoffe das klappt
Die gabel schafft mich noch.... :lol:
Gruß felix
BeitragVerfasst: 8. Dez 2018 14:22
Das mit dem Tauchrohr nach unten drücken bringt nichts. Du musst mit was langem spitzen (am besten nicht rund, sondern eckig zum „verkeilen“) gegenhalten. Denn sonst dreht sich ja der Dämpfungeinsatz im Standrohr mit.
Sonst zeig mal Bilder.
BeitragVerfasst: 17. Dez 2018 13:58
Die gabel der gori ist exakt gleich aufgebaut wie die der aspes
Beim zusammenschrauben ist der teil, der geschraubt wird, immer durchgedreht
Hab die gabel so nicht fest bekommen und auch nicht dicht
Hab jetzt oben wo die feder nacher aufliegt einfach ne mutter mit sw17 aufgepunktet
Sodass ich das ganze festziehen konnte, natürlich mit vielen verlängerungen auf der knarre
Mit nem gummiring unter der schraube, die von unten reinkommt, wurde das dann auch dicht
Mit kupferringen hats leider nicht dichtgehalten
Gottseidank :mrgreen:
Gruß felix
BeitragVerfasst: 17. Dez 2018 15:27
mir ist jetzt aber immer noch nicht genau klar, wo jetzt bei deiner Samfis ÖL rauskommt.
Nen O-Ring braucht man nur hier
Samfis.jpg [13.46 KiB]
Noch nie heruntergeladen
und der Kupferring und ggf. Hylomar kommt unter diese Schraube
Samfis 2.jpg [ 27.42 KiB | 10061-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 17. Dez 2018 20:09
Nabend
Ja genau
Da wars bei mir auch undicht
Und das kam dadurch, dass man die gezeigte schraube von oben gar nicht gegenhalten kann
Außer mit nem langen scharfen gegenstand
Den hatte ich halt nicht
Durch die mutter, die ich oben aufgeschweißt hatte, gings dan 1a
Gummiring unter die schraube und s ist dicht
Entschuldige die verwirrung :mrgreen:
Ich denk bei der aspes und der swm hatte es halt grade so dicht gehalten
War aber auch nur "handwarm" angezogen, da da das gleiche problem war :roll:
Gruß felix
BeitragVerfasst: 18. Dez 2018 07:27
OK, aber irgendwie hab ich noch nicht ganz verstanden wo du genau die Mutter drauf geschweisst hast.
Kannst du das noch mal genauer beschreiben, bitte?
