Aktuelle Zeit: 5. Jan 2025 01:53
 Betreff des Beitrags: Klebefolie LampenMaske
BeitragVerfasst: 23. Jan 2012 10:43
Kennt jemand eine Adresse für die Klebefolie der Lampenmaske und Seitendeckel
Gruß Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Klebefolie LampenMaske
BeitragVerfasst: 23. Jan 2012 14:01
Da die Originalaufkleber aus mattem Schwarz und dunkelrot glänzendem Rand bestehen, konnten die meine Beschriftungsläden nicht machen.
Haben dann den Umweg über großen Roten und kleinerem Schwarzen da drauf das Problem gelöst.
Hab da aber leider keine mehr zum Verkauf. Wären sonst auch schon auf der Homepage.
Bei genügend Interesse könnte man ja noch mal ne Serie auflegen.
Oder jemand findet einen Laden der diesen roten Rand auf matt schwarzen Grund drucken kann.
BeitragVerfasst: 23. Jan 2012 14:09
Hallo
ich müsste 1 Originalaufkleber haben und kann dann mal hier nachfragen
Günni
BeitragVerfasst: 24. Jan 2012 00:56
Ich hab ne Menge Schwarze mit rotem Rand, könnte n paar Gelbe mit schwarzem Rand gebrauchen
BeitragVerfasst: 24. Jan 2012 14:43
@badmuscles: Allerdings sind die Folien für die Hopi größer, als für die Navaho Starttafeln.
Ich habe mit einem Freund sowohl Vorlagen für die Navaho (ab BJ. 80), als auch die Hopis (BJ. 80 u. 81) für Seitendeckel und Lichtmaske in schwarz/rot und gelb/schwarz erstellt. Komme aber erst in den nächsten Wochen dazu, sie mal drucken zu lassen.
Bin selber gespannt auf das Ergebnis.
BeitragVerfasst: 24. Jan 2012 22:10
habe auch noch original (?) Vorlagen in schwarz mit rotem Rand für die Seitendeckel und -hoffentlich- auch für die Lampenmaske. Werde am Wochenende mal schauen, ob diese passend sind, würde diese dann bei Schneideteufel reprodizieren lassen.
Gebe am Wochenende mal Bescheid.
Gruß Rolf
BeitragVerfasst: 28. Jan 2012 17:10
Habe nachgeschaut, habe leider nur die originalen Aufkleber für die Lampenmaske, mit und ohne Aussparung, leider keine für die Seitendeckel. Der Repro-Druck -schwarz mit rotem Rand- sollte kein Problem sein, besagte Firma hat mir seinerzeit für meine Cimatti Seitendeckel Aufkleber gold mit schwarzem Rand hergestellt.
@ Kalle, wenn Du mir die Maße der Seitendeckelaufkleber geben könntest, würde ich mich darum kümmern.
Gruß Rolf
BeitragVerfasst: 31. Jan 2012 11:05
ich könnte die Aufkleber reprodzieren. Bräuchte nur eine gute Vorlage dafür, möglichst mit Größenangabe. Da ich eh Vorhabe die silbernen P/K6 Getriebedeckelaufkleber zu reproduzieren, werde ich einen farbigen Aufkleberdruck mit Sonderfarbe machen und dabei kann ich noch andere mehrfarbige Aufkleber produzieren lassen.
Will auch den org. Alutankaufkleber mit dem 1977 Weltmeisterschriftzug anfertigen. Hier habe ich noch eine Vorlage.
Für den Getriebedeckelaufkleber muss ich erst noch eine Vorlage suchen. Falls jemand ein frontales Bild mit Größenangabe machen könnte ... wäre super.
Habe selber noch die Seitendeckel der 50er Navaho, nur habe ich damals die org. Schwarzen mit Rand überklebt. Kann nicht sagen, ob diese nach 30 Jahren noch gut runtergehen ;)
BeitragVerfasst: 16. Feb 2012 10:27
So, ich habe eine gewisse Anzahl an Aufklebern für die Lampenmaske (mit und ohne Kerbe für den Zug) und Seitendeckel für die Navaho ab Bj. 1980 produzieren lassen. Bin mit der Ergebnis zufrieden.
Habe sowohl die schwarzmatten mit roten Rand, als auch die gelben mit schwarzen Rand drucken lassen.
Das Aufkleben auf der Lampenmaske ohne Blasen erweist sich als tricky, habe da aber auch noch nicht so viele Erfahrungen.
Werde in Kürze die restlichen Aufkleber hier in der Biete-Sektion anbieten, will aber erst noch ein paar Bilder machen, gebe dann auch die genauen Abmasse der Lampenmaskeaufkleber durch, da es gibt es ja verschiedene Größen.
Gruß,
Jens
BeitragVerfasst: 16. Feb 2012 13:34
Vorher die Fläche mit Spüliwasser nass machen und evtl. vorsichtig mit nem Fön (kein Werkstattfön!) arbeiten.
