Aktuelle Zeit: 2. Feb 2026 06:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 208 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Nächste
BeitragVerfasst: 9. Mai 2019 17:24
Also der KW-Zapfen lässt sich in der inneren Lagerschale axial verschieben?
BeitragVerfasst: 9. Mai 2019 19:48
Ja genau leichter Schiebesitz.
Hab mal das Primärrad wieder abgezogen (wozu hat man sich schließlich den passenden Abzieher gebaut :mrgreen: ) um die Lager abmachen zu können.
Komme aber erst morgen dazu die beiden KWs zu vermessen.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2019 10:34
Mal gemessen: KW-Wangen 21,55-21,60 mm
KW-Gesamtbreite 51,80-51,90 mm
BeitragVerfasst: 10. Mai 2019 16:17
[list=]
Mal den alten Heckkotflügel angebaut, obwohl ich heute noch ne neuen A223 in Rot ergattern konnte. Der wird dann demnächst inkl. eines neuen A203 Vorderradkotflügel in neu verbaut.
Hab mal den Tank und die alte Sitzbank drauf geworfen, sieht schon mal wie ein Moped aus :mrgreen:
[/list]
Passt der A223 auch an die 50 Aspes, wenn nein, welcher sollte es dann sein...
BeitragVerfasst: 10. Mai 2019 16:24
Ne der A223 wäre viel zu breit.
50er und 80er Aspes Stilmotor A153
:gu Kunststoffteile
BeitragVerfasst: 10. Mai 2019 17:06
Besten Dank...
BeitragVerfasst: 18. Mai 2019 17:24
So hab mal den roten neuen A223 angeschraubt. Rücklicht ist noch ab, da muss ich noch ne neue Birne besorgen.
4A378785-DC81-43BE-A021-E59DE9D3C086.jpeg [ 447.84 KiB | 12724-mal betrachtet ]
Also mir gefällt der Rote besser wie der Transparente.
D297958D-0F76-4DDE-BF94-F8D34619486F.jpeg [ 474.91 KiB | 12724-mal betrachtet ]
Den vorderen Kotflügel bringe ich aber erst an wenn der Auspuff wieder montiert ist.
Muss mir jetzt mal passende Passscheiben für die KW besorgen. Leider hab ich es diese Woche nicht zum Motoreninstandsetzer geschafft. Muss ich die kommende Woche machen.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2019 10:15
il Davolo rosso :twisted:
BeitragVerfasst: 21. Mai 2019 19:54
Oh man, der heutige Besuch beim Motoreninstandsetzer war sehr aufschlussreich.
Werde hier weiter über den Motor berichten
Aber in der Zwischenzeit hab ich schon mal die Aufkleber angebracht
BeitragVerfasst: 20. Jun 2019 08:18
So der Motor ist ja wieder zusammen und schon mal reingehängt.
787294F0-D57F-4B01-8478-81EBAD99008E.jpeg [ 501.28 KiB | 12596-mal betrachtet ]
Muss mich jetzt wieder um das Zündungsproblem kümmern, hab noch keinen Plan was da im Argen ist.
Hab letztes Wochenende in der alten Heimat mal zwei Tanks aufgearbeitet.
1F28C20A-4BD8-456B-989F-A8B26034DC0F.jpeg [ 504.17 KiB | 12596-mal betrachtet ]
Der Linke ist etwas dunkler, kommt auf dem Bild leider nicht so rüber. Werde mal die zwei unterschiedlichen Aufklebermodelle auf die Tank bringen und dann sehen was erst mal angeschraubt wird.
Kann ja später immer wieder tauschen oder andere Farben dran machen. Hab da ja ein wenig Auswahl an Kunststoffteilen :mrgreen:
Aber erst mal muss die wieder laufen lernen :?
