Aktuelle Zeit: 1. Nov 2024 04:30
 Betreff des Beitrags: Dansi Zündung an 50ccm Morini UC6
BeitragVerfasst: 18. Aug 2013 11:24
wechsel jetzt mal die Rubrik, siehe auch bisher Motoren>>Minarelli, wg. falscher Zuordnung.
Also: neuer Morini-Motor in Aspes RCR 50
also hier Fotos zu meiner Zündproblematik: Zündfunke, wahrscheinlich nicht synchron zum Zündzeitpunkt und wahrscheinlich nicht so mechanisch einstellbar (Position Langlöcher auf Zündplatte).
Dateikommentar: Originalmotor heißt, elktron. Dansi Zündung vom Minarelli-Motor meiner Aspes RCR
Zündspule Dansi vom Originalmotor.jpg [ 106.1 KiB | 15788-mal betrachtet ]
Polrad Doppelstrich bei 4 Uhr LD.jpg [ 100.05 KiB | 15788-mal betrachtet ]
Polrad Doppelstrich bei 3 Uhr LD.jpg [ 128.17 KiB | 15788-mal betrachtet ]
Polrad Doppelstrich bei 2 Uhr LD.jpg [ 130.7 KiB | 15788-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 18. Aug 2013 15:06
Hallo Günni,
gelbgrün mit schwarz getauscht,
2x treten und nach ca. 20 Jahren war Sie wieder da ::- !!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Besten DANK, Musik in meinen Ohren, jetzt werde ich mal die Restauration beginnen :?
Vielen Dank für das Forum
BeitragVerfasst: 12. Mai 2019 18:22
Guten Abend,
und hänge mich hier mal dran...
habe einen UC4 gegen einen UC6 Motor getauscht.
Und nun habe ich folgendes Problem, aus dem UC6 Motor kommen 3 Kabel,
und aus dem UC4 nur 2.
Muss ich nun eine andere Zünspule verwenden...?
IMG_4619.JPG [ 205.64 KiB | 14265-mal betrachtet ]
IMG_4618.JPG [ 201.25 KiB | 14265-mal betrachtet ]
IMG_4616.JPG [ 186.12 KiB | 14265-mal betrachtet ]
IMG_4613.JPG [ 227.81 KiB | 14265-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 12. Mai 2019 19:18
Mach bitte mal zwei Bilder, jeweils ohne Polrad
Einmal die Zündung des UC4 und einmal UC 6.
Evtl. Hat der UC 6 ne Lichtspule mehr drin (Batterie, Bremslicht etc. ) dann hätten wir die Erklärung.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2019 19:27
Der UC6 war seiner Zeit in einer Malaguti Cavalcone verbaut, die hatte soviel ich weis kein Bremslicht und auch keine Batterie.
Aber ich werde die Tage das Polrad entfernen und nachschauen.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2019 11:45
Bei den Elektronik Zündungen sind es doch immer 3 Kabel? Masse, Zündstrom und Licht.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2019 13:33
mir ist der Motor mit kontaktloser Zündung verkauft worden, also keine Elektronic...
Das ist ja mein eigentliches Problem.
Ich weiß nicht, ob es die UC6 Motoren überhaupt mit kontaktloser Zündung gegeben hat.
BeitragVerfasst: 13. Mai 2019 17:57
habe mal ein bisschen ausprobiert, es kommt zwar ein Zündfunke, aber der scheint ziemlich schwach zu sein.
Es kribbelt allenfalls ein bisschen an den Fingern, das kenne ich von früher (ist schon ein weilchen her) schon anders.
Hab natürlich nicht den passenden Abzieher. Wie es aussieht sollte das M19x1 oder M19x1.25 sein, aber rechts oder links Gewinde...?
Soweit ich das sehen kann, sind in beiden Motoren nur zwei Spulen.
BeitragVerfasst: 31. Dez 2019 16:20
Welche Farbe hatte dieses Kabel im Original...?
Ist das jetzt ein vergilbtes grün oder dunkel rot.
Das Bild bringt die Farben leider nicht so klar rüber.
Ansonsten einen guten Rutsch...
IMG_5562.JPG [ 260.28 KiB | 13305-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 31. Dez 2019 16:30
Von vorne sieht es so aus...
IMG_5564.JPG [ 226.79 KiB | 13303-mal betrachtet ]
IMG_5565.JPG [ 298.53 KiB | 13303-mal betrachtet ]
