Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 06:40
 Betreff des Beitrags: Tacho
BeitragVerfasst: 31. Mai 2019 14:40
welcher Tacho genau kommt in die Halterung an der Lampenmaske...
4456_2.jpg [ 225.86 KiB | 21210-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho
BeitragVerfasst: 31. Mai 2019 17:02
Zum Einen ist das kein originaler Tachohalter. Und wenn dann kommt da (wie es aussieht) ein 60mm Tacho rein.
Original waren 48mm Tachos verbaut. OK die ersten Alutank Modelle hatten einen 60mm Tacho in der kleinen Lampenabdeckung.
Das ist nur ein einfacher „Becher“ als Halter, schau mal bei den beiden 50ccm 81er BJ und der schwarzen 80ccm Aspes
http://www.aspes-navaho.de/Modelluebersichten/Aspes-Modelle
BeitragVerfasst: 31. Mai 2019 19:43
Sieht aus wie ein Fantic Tachobecher....
Der Tacho hier kommt z.B. rein
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-305-5903
BeitragVerfasst: 31. Mai 2019 20:05
Der Link funktioniert leider nicht...
BeitragVerfasst: 1. Jun 2019 13:16
Wobei, der geht sogar bis 120 km/h :o
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
BeitragVerfasst: 1. Jun 2019 13:54
...zwar recht schick, aber auch kein Tacho... :?:
BeitragVerfasst: 1. Jun 2019 19:45
Fotos durchblättern!
BeitragVerfasst: 1. Jun 2019 20:06
...das letzte hat ich mir nicht angeschaut.
Besten Dank.
BeitragVerfasst: 1. Jun 2019 23:41
Das letzte Bild zeigt einen originalen 48mm Tacho der Aspes. Man kann aber den Halter nicht sehen, muss morgen mal Bilder von machen.
BeitragVerfasst: 2. Jun 2019 17:51
Moin zusammen,
an meiner schwarzen war der Tacho vor der Restauration an der oberen Gabelbrücke befestigt, ist nun rechts an der Lampenmaske befestigt.
Viele Grüße
IMG_3419.jpg [16.66 KiB]
Noch nie heruntergeladen
IMG_9328.jpg [13.64 KiB]
P1080610.jpg [ 14.15 KiB | 21146-mal betrachtet ]
