Aktuelle Zeit: 2. Feb 2026 03:50
BeitragVerfasst: 15. Jul 2019 06:47
Sicher kennt ihr das Problem! Man hat irgendeinen Tacho und irgendeinen Antrieb und mit Glück ne Welle. Nur oft passen die Sachen überhaupt nicht zusammen, da von unterschiedlichen Herstellern (Huret, Veglia, CEV oder VDO). Dann sind auch noch die vorhandenen Wellen zu lang zu kurz und passen nicht.
Wenn ich dann evtl. noch nen funktionierenden Antrieb irgendwo auf nem Trödelmarkt gefunden habe, weiß ich nicht ist der für 21“ oder 17“, 16“.......
Jetzt hab ich ja mal den Test für die Hopi gemacht und mir neue 21“ Tachoschnecken von ner Rieju für je 14€ besorgt. Die kann man ganz einfach von Links auf Rechts umbauen (einfach Messingteile tauschen), so das der Antrieb von jeder Seite erfolgen kann. Die Schnecken sind auch so aufgebaut, das man die mittels einer individuell erstellen Hülse an jedes Vorderrad und Platzverhältnisse anpassen kann.
Dateikommentar: Einmal für Rechts und einmal für Linksanbau die Messingteile gesteckt
BF2C2261-DF95-486B-9158-957A348A230F.jpeg [ 504.15 KiB | 29344-mal betrachtet ]
Diesen Antrieb und einen Vegliatacho genommen und mit Längenangabe zu Taflexa geschickt. Hatte vorher bei den mal angerufen und war angenehm überrascht über die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. ::-
Nach 4 Wochen (die hatten sich noch entschuldigt weil so viel zu tun war bei denen :roll: )
kam alles passend zurück. Inkl. Verpackung und Versand hat das 70€ gekostet.
Sieht alles sehr wertig aus, werde ich die Woche mal verbauen und am Wochenende testen.
D86B040F-6D5B-414F-A49F-F26612AEB047.jpeg [ 494.08 KiB | 29344-mal betrachtet ]
Mit den Rieju Tachoschnecken kann ich jetzt über Taflexa jeden Tacho anschliessbar machen. Endlich eine zufrieden stellende Lösung gefunden.
BeitragVerfasst: 15. Jul 2019 07:36
du bist mein Held, mit diesem Problem schlage ich mich auch schon ewig rum ohne zufriedenstellende Lösung.
Aber jetzt werde ich mir auch ein paar von den Antrieben kaufen und die Bastelei hat ein Ende.
BeitragVerfasst: 15. Jul 2019 10:26
Freut mich wenn jemand mit der Info was anfangen kann :D
Ja das Tachoproblem war auch ein irgendwie nicht so recht angegangenes die ganzen Jahre über.
Wie du auf dem zweiten Bild sehen kannst, ist da genügend Platz für eine Buchse die passend in die Nabe geht und so breit ist, das der Tachoantrieb frei läuft.
Viel Spaß mit der Lösung
BeitragVerfasst: 15. Jul 2019 21:36
Hi Kalle,
könntest Du die Bezugsquelle vielleicht verlinken? Habe mal gesucht und verschiedenste Tachoschnecken gefunden
Vielen Dank :dank
BeitragVerfasst: 16. Jul 2019 06:30
Ich poste jetzt extra keinen Link, denn der ist sicher in 1-2 Monaten tot.
Einfach googlen nach:
rieju rr 50 tachoantrieb
Da bekommst du massig Angebote
BeitragVerfasst: 16. Jul 2019 15:03
Habe die richtigen Dank Deiner Fotos gefunden und bestellt, gab ja mehrere Möglichkeiten
:dank
Viele Grüße
BeitragVerfasst: 16. Jul 2019 15:28
Ja die Nummern sind ja eindeutig.
Bevor ihr mir jetzt aber alle Antriebe vor der Nase wegkauft, hab ich mir heute morgen schnell noch mal 5 Stück geholt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16. Jul 2019 16:31
Gallo,
ist die Tachoschnecke auch für eine Aspes 50 RCR geeignet...?
BeitragVerfasst: 16. Jul 2019 17:14
Ich auch 5 :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16. Jul 2019 17:23
Nordpol hat geschrieben:
Gallo,
Klar kannst du die auch da benutzen. Musst halt nur dir die passenden Hülse drehen (drehen lassen)
