Aktuelle Zeit: 5. Sep 2025 00:54
 Betreff des Beitrags: Huret Tacho bzw. Tachowelle
BeitragVerfasst: 13. Aug 2019 08:12
An meiner Beta MX-6 ist ein Huret-Tacho (Original) montiert. Da war natürlich die Tachowelle gebrochen und der Ersatz nicht so einfach zu finden, weil die Welle einen größeren Vierkant aufweist als die "Handelsüblichen".
Hierzu gibt es Huret-Adapter für ganz normale VDO-Wellen
--> siehe https://velo-classic.de/oxid2/Fahrrad-o ... aram=Huret
oder auch komplette Huret-Tachowelle
--> siehe http://www.zuendappshop.habaspiele.com/ ... 850mm.html
Bevor ihr euch einen Wolf sucht, ist diese Info vielleicht dienlich.
 Betreff des Beitrags: Re: Huret Tacho bzw. Tachowelle
BeitragVerfasst: 13. Aug 2019 10:30
Passt denn die Wellenlänge von 85 mm bei dir? An meiner wär es mind. 10 cm zu lang
BeitragVerfasst: 13. Aug 2019 12:50
Dann könntest du doch die auch auf der Seite stehende VDO 75cm Welle nehmen und den Adapter.
Finde ich interessant, dass die VDO Welle mit dem Adapter an Huret passen, denn...
Die Rieju Antriebe haben ja Huret passende Anschlüsse.
Ich glaube ich hole mir mal gleich ne 75, 80 und ne 85 cm Welle. 75 könnte bei 50er Standard und 80 oder 85 bei 50er Speziale passen
BeitragVerfasst: 16. Aug 2019 10:27
So die Adapter sind angekommen und passen schon mal gut in einen Huret Tacho. Genau wie eine Huret Welle von der Überwurfmutter an einen VDO Tacho passt. Es stimmt also, die Gewindeanschlüsse sind gleich bei Huret und VDO.
Die Kunststoffadapter und die Aufnahmen der Rieju Tachoschnecke müssen minimal mit ner Feile nachgearbeitet werden, dann passt das auch. Wenn auch recht straff, aber besser so wie andersrum.
Wenn jetzt die VDO Wellen kommen, denke ich das wird passen. Nur wie lange diese Kunststoffadapter im Betrieb halten, wird sich zeigen.
Wenn ich die Wellen da habe, mache ich mal Bilder und sag was zu den Wellenlängen in Abhängigkeit der Tachoposition an der Gabel.
BeitragVerfasst: 16. Aug 2019 22:18
Sehr interessant. Bin gespannt. Taflexa ist schon etwas teuer. Wie sieht es mit CEV aus?
BeitragVerfasst: 22. Aug 2019 18:19
So jetzt mal ne Rückmeldung zu diesen „Test“. Mit minimalen Anpassungsarbeiten klappt das richtig gut.
Zu den VDO Wellen muss ich nichts sagen, sind so wie sie sein sollen.
Die Adapter sind kleine Spritzguss-Plastikteile.
Man muss ein wenig die Rieju Aufnahme nacharbeiten (feilen), denn die sind nicht sauber in den Ecken ausgeräumt (braucht es für ne Huretwelle auch nicht. Die Wellen sind ja auch nicht rechtwinklig, sondern abgerundet). Aber für die Adapter muss man halt was feilen. Die Adapter musste ich ein paar Mal über 600er Schleifpapier ziehen, dann passten die prima in Tacho und Tachoantrieb.
E5F89668-E260-434B-8636-90D5A3019D06.jpeg [ 184.18 KiB | 30433-mal betrachtet ]
295DD128-8118-4558-9963-2879510C1764.jpeg [ 483.03 KiB | 30433-mal betrachtet ]
Damit die Überwurfmutter auf meinen Hurettacho passte, musste ich das Gewinde noch ein wenig tiefer schneiden. Sonst hätte das Aussenseilende Spiel gehabt, so sitzt es fest. Hat man kein passendes Schneideisen, kann man auch zur Feile greifen und hinter dem bestehenden Gewinde quasi einen Freistich einfeilen.
616BCB0F-15BC-42E3-96EF-F2B859776788.jpeg [ 483.54 KiB | 30433-mal betrachtet ]
DCFE90DC-8707-4F1A-B3E1-216FAE9B6A28.jpeg [ 514.43 KiB | 30433-mal betrachtet ]
Hab mal an die 50er Special gehalten und um den Tacho an der Lampenmaske an der Scheinwerferschraube (wie original) zu befestigen, muss die Welle 750mm lang sein. Für ne 50er Standard dürften dann 700mm reichen.
An der gleichen Stelle an einer 80er Special befestigt, muss die Welle 800mm sein.
Hier noch die von mir auf die Schnelle gemessenen Maße der Anschlüsse (bitte korrigieren, wenn Mist gemessen wurde von mir :roll: )
Huret und Rieju Antrieb:
Anschlussgewinde = M10x1,00
Vierkant der Welle = ca. 2,8mm
CEV und Veglia:
Anschlussgewinde = M11x0,75
Vierkant der Welle = ca. 2,0mm
VDO:
Vierkant der Welle = ca. 1,8mm
BeitragVerfasst: 28. Dez 2019 10:23
Passen eigentlich die Rieju Tachowellen zu den Huret oder Veglia Tachos?
BeitragVerfasst: 28. Dez 2019 19:07
Rieju Welle passt auf Huret Welle, da gleicher Vierkant und Überwurfmutter
BeitragVerfasst: 13. Feb 2024 23:01
Servus.
Hänge mich kurz dran.
Bei meinem Huret Tacho zählt zwar der Kilometerzähler, aber der Geschwindigkeitsanzeiger geht nicht hoch.
Hab mal mit nem Akkuschrauber die Tachowelle betätigt zum testen.
Ideen?
IMG_4624.jpg [ 441.22 KiB | 19102-mal betrachtet ]
Gruss
Christian
BeitragVerfasst: 13. Feb 2024 23:16
Evtl. die Magnetgeschichte im Tacho defekt.
Also mal aufmachen und nachsehen.
:gu https://youtu.be/XoG6eeRWoUQ?si=cgQJ1_8uH4znep51
