Aktuelle Zeit: 6. Feb 2026 06:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Schwingenlager ersetzen
BeitragVerfasst: 13. Sep 2019 13:13
habe heute mal meine Schwinge ausgebaut, da ich die Lager / Buchsen ersetzen wollte.
Da meine Schwinge schon den Schmiernippel und die innere Stahlhülse hat, sollte dort ein Nadellager rein.
Paßt auch von der Fahrgestellnummer, ab Fg.-Nr. 0662.
Laut Teileliste INA 20x26x4
Ich kann da nichts finden...?
Hat von Euch jemand diese Nadellager schon einmal bestellt, ein Simmering 20x26x4 gehört auch noch dazu.
 Betreff des Beitrags: Re: Schwingenlager ersetzen
BeitragVerfasst: 13. Sep 2019 15:00
:gu Siri
Und
:gu Nadellager
Aber mess bitte noch mal die Tiefe deines Lagesitzes, das o.g. Nadellager Ist 16mm breit. Ein 20mm breites heisst dann HK2020 und ein 12mm breites eben HK2012
BeitragVerfasst: 13. Sep 2019 15:13
laut Ersatzteilliste muss es 4mm breit sein
INA 20x26x4
Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch, mache heute Abend mal ein paar Fotos...
Bei mir war nur ein Dichtring eingeklebt, den ich mit dem Dremel rausgeschliffen habe...
Da muss voher schonmal einer bei gewesen sein...
BeitragVerfasst: 13. Sep 2019 15:21
Hab jetzt mal genauer geschaut...
die Lager sind noch drin, nur als solches nicht mehr zu erkennen, die Nadeln/Rollen fehlen.
Es ist nur noch ein rostiger/verdreckter Käfig vorhanden, auf beiden Seiten.
Habe jetzt beide Seiten mit Ballistol eingesprüht, glaube aber nicht das sich da was löst.
Naja ich lass es jetzt mal ein paar Stunden einwirken.
Geh jetzt erstmal mit dem MTB los.
BeitragVerfasst: 13. Sep 2019 19:41
Hier mal ein paar Fotos...
Ich glaube das wird nicht einfach, wenn jemand einen Tip hat.
IMG_5077.JPG [ 268.97 KiB | 21787-mal betrachtet ]
IMG_5074.JPG [ 162.2 KiB | 21787-mal betrachtet ]
IMG_5073.JPG [ 165.77 KiB | 21787-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 13. Sep 2019 19:42
Ein paar 40 Jahre alte Kegelrollen habe ich auch noch gefunden.
IMG_5079.JPG [ 330.28 KiB | 21787-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 13. Sep 2019 19:50
Also es sind HK2016 Nadellager, hab gerade mal nachgesehen und die 4mm Breite das sind die Siris
Dateikommentar: HK 2016
CF9E96FF-EF40-421A-9EA6-465D06BA6165.jpeg [ 514.5 KiB | 21787-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Siri, Lager und Buchse
C279E60B-F94C-4510-848A-87924C3CB953.jpeg [ 526.16 KiB | 21787-mal betrachtet ]
Was das Lagerausbauen angeht :? das ist mühsam. Ich mache das immer mit nen Dremel, dünn schleifen, nach innen biegen und rausziehen
Achtung die Hopi hat 2 x HK2016 pro Seite, die Navaho nur 1 x pro Seite
BeitragVerfasst: 13. Sep 2019 19:59
Ich denke, um das dremeln komm ich jetzt nicht mehr herum, werde morgen dann mal die Lager bestellen.
Besten Dank
BeitragVerfasst: 14. Sep 2019 12:46
Hat gut geklappt, und ging doch relativ schnell.
:dank
IMG_5084.JPG [ 156.52 KiB | 21774-mal betrachtet ]
IMG_5081.JPG [ 323.46 KiB | 21774-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 14. Sep 2019 12:54
Der Lagersitz ist 22mm tief, d.h. wenn die Lager vor dem Bund sitzen, und die Dichtringe dann vor dem Lager, bleiben vorne 2mm Luft.
Kommt zwischen Schwinge und Rahmen noch eine Kunststoffscheibe.
