Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 18:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Schwingenlager ersetzen
BeitragVerfasst: 14. Sep 2019 13:49
Die Breite wird durch deine Hülse (in der die Schwingenachse läuft) definiert. Ich „distanziere“ hier immer mit passenden Anlaufscheiben (Innendurchmesser Achsdurchmesser) aus.
Je nach Platz noch nen O-Ring wenn nötig.
BeitragVerfasst: 17. Sep 2019 19:04
Das hat mal gut geklappt, und die Anlaufscheiben sind unterwegs...
Die Hülse ist schon ein bisschen mitgenommen, und nicht mehr so richtig Maßhaltig, kann man die noch nehmen,
oder lieber doch eine neue...?
IMG_5090.JPG [ 237.89 KiB | 12384-mal betrachtet ]
IMG_5089.JPG [ 283.93 KiB | 12384-mal betrachtet ]
IMG_5088.JPG [ 208.96 KiB | 12384-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 17. Sep 2019 20:19
Also die Fläche auf der die Nadellager laufen ist Schrott, da müssen Nadellager Innenringe (IR17X20X30,5) drauf.
Schau mal hier hab ich so was mal beschrieben:
Schwingenbuchse bei der Hopi
Aber leider ist die 14mm Innenbohrung von der Steckachse meistens total ausgeleiert, dann muss die Buchse auch neu gemacht werden.
BeitragVerfasst: 17. Sep 2019 20:44
Ja, das hab ich mir schon gedacht...
Werde morgen eine neue Hülse machen.
BeitragVerfasst: 19. Sep 2019 19:07
Heute mal die neue Hülse eingebaut, ungehärtet, ist sozusagen ein Prototyp.
Neue M14 Schraube bestellt, und dann kann die Schwinge am Wochenende wieder eingebaut werden.
IMG_5101.JPG [ 213.15 KiB | 12344-mal betrachtet ]
IMG_5099.JPG [ 239.39 KiB | 12344-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 19. Sep 2019 20:23
Na das wird doch und da du prima mit der Drehbank umgehen kannst, hol dir noch die gehärteten Innenringe. Kosten hier zum Beispiel 5€, dann ist es perfekt
BeitragVerfasst: 20. Sep 2019 17:39
Schöne Lösung, spart man sich das härten... ;)
BeitragVerfasst: 25. Sep 2019 19:13
Weiter gehts...
- neue Hülse gedreht, für die gehärteten Buchsen, nochmals Danke für die wohl bessere Lösung.
IMG_5138.JPG [ 275.22 KiB | 12282-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 25. Sep 2019 19:15
- die Buchsen ein bisschen erwärmen und drauf damit.
IMG_5141.JPG [ 264.83 KiB | 12282-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 25. Sep 2019 19:16
- eingebauter Zustand, geht schön gleitend rein, so soll das sein...
IMG_5144.JPG [ 212.78 KiB | 12282-mal betrachtet ]
