Aktuelle Zeit: 2. Feb 2026 05:45
 Betreff des Beitrags: Wassergekühlter MAC Minarelli
BeitragVerfasst: 13. Aug 2019 20:34
Da ja beim letzten Kauf eines MAC Minarelli Motor, ein Gehäuse dabei war für die wassergekühlte Variante suche ich Infos zu dieser.
B0EB1A7D-4BC2-4FFA-B2A9-C801B126395F.jpeg [ 482.35 KiB | 22680-mal betrachtet ]
D62D0055-0BC4-4F17-A993-86C936681EB0.jpeg [ 492.67 KiB | 22680-mal betrachtet ]
Hier mal Bilder von Hopis mit so einem Motor
35384C78-1EAA-4C42-9EF4-DB3885F668A1.jpeg [ 285.21 KiB | 22679-mal betrachtet ]
630FDE13-184B-45C2-BAAA-89CF82A8D04F.jpeg [ 263.06 KiB | 22680-mal betrachtet ]
Da der MAC Minarelli auch im Kartsport genutzt wurde, hab ich noch ein Bild eines wohl Membran gesteuerten Motors mit Wasserkühlung gefunden. Hier erkannt man gut den geänderten Kupplungsdeckel für die Wasserpumpe (hier wohl doch ohne). Da ist hier dann die Zündspule befestigt worden.
8CE2B8F1-F895-45F8-A89A-68149386C30C.jpeg [ 71.49 KiB | 22679-mal betrachtet ]
Hat jemand noch weitere Bilder oder Infos zu dem wassergekühltem MAC Minarelli Motoren?
 Betreff des Beitrags: Re: Wassergekühlter MAC Minarelli
BeitragVerfasst: 10. Dez 2019 20:55
Hab noch ein paar sehr schöne Bilder einer wassergekühlten CRC gefunden.
3E071F15-EF7E-4342-AB1A-325158FAEFF8.jpeg [ 64.52 KiB | 22337-mal betrachtet ]
CF6B7034-FABB-4081-98B3-C454001EDEBE.jpeg [ 59.85 KiB | 22337-mal betrachtet ]
F9A78BE0-52BA-4B4B-AC97-942FFB7234A6.jpeg [ 47.46 KiB | 22337-mal betrachtet ]
2730CCD4-0343-456D-9AE3-F3DD354D766C.jpeg [ 46.87 KiB | 22337-mal betrachtet ]
10EEB047-0B47-4946-8E7C-BB51F751F675.jpeg [ 46.41 KiB | 22337-mal betrachtet ]
84B100DB-A0AA-4B88-BCA4-C0E088025C30.jpeg [ 53.27 KiB | 22337-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 9. Mai 2020 19:21
Der wassergekühlte MAC Minarelli scheint wohl auch in ner 125er Simonini verbaut worden zu sein (oder das Bild zeigt nen Prototypen :? )
E4B45245-CE33-4F2D-A380-E7CEC71A552B.jpeg [ 560.48 KiB | 21828-mal betrachtet ]
99CCF8C2-9C0D-4D3B-ADB7-8759E1C6B15B.jpeg [ 35.78 KiB | 21828-mal betrachtet ]
An der Simonini ist der Wasseranschluss am Zylinder besser gelöst wie an der Aspes :!:
Auf jeden Fall muss ich mal die Augen aufhalten nach so einem Motor. :roll:
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 13:00
Die Hinterradfederung sieht aus wie bei Suzuki.
An dem Motor sieht man schon, daß die Europäischen Hersteller damals gegenüber den Japanern schon ins Hintertreffen geraten waren, hier ist die Wasserpumpe praktisch an den Seitendeckel vom Luftgekühltem Motor drangeschraubt, die Japsen hatten die Pumpe schon im Gehäuse integriert.
Ich will hiermit aber nicht sagen, daß der Motor schlecht ist, wäre schön wenn du mal so einen Motor in deiner Aspes testen könntest.
