Aktuelle Zeit: 2. Feb 2026 17:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
BeitragVerfasst: 24. Dez 2019 00:51
Klasse gemacht ::-
Kannst du mal mehr Bilder von dem „Adapter“ machen, wird sicher einige hier interessieren.
BeitragVerfasst: 24. Dez 2019 09:21
Guten Morgen u.Frohe Weihnachten...,
der Ring hat folgende Maße:
Außendurchmesser: 64mm
Innendurchmesser: 62mm
Tiefe: 13mm
Wichtig ist das der Ring sauber in die Korkdichtung greift, damit es auch dicht ist.
Daher auch die nicht ganz Originalen Maße, die müßten aussen eigentlich 62mm haben.
BeitragVerfasst: 24. Dez 2019 09:50
Man könnte ja noch das Halteblech mit Bohrungen versehen um einen besseren Luftzustrom zu gewährleisten.
Oder aber die Befestigung quasi als „Dom“ erstellen, so dass der wenn er am Vergaser anliegt gerade ausreichend den Ring klemmt.
Gefällt mir richtig gut die Idee mittels eines Ringes einen 19/19 D zu „pimpen“
BeitragVerfasst: 24. Dez 2019 10:19
Durch das klemmen mit den beiden Schrauben, ist das auch eine sehr stabile Angelegenheit.
Diesen 19.19 Vergaser gab/gibt es doch auch Original mit einem 62mm Anschlussflansch.
Hab schon das ganze Web auf den Kopf gestellt, aber nichts gefunden.
BeitragVerfasst: 24. Dez 2019 13:28
Der Originale mit Bund ist ein SHB 19.19 B (B = Bestens)
Den welchen du hast ist ein SHB 19.19 D (D = Doof)
Dann gibt es noch von den Roller Fuzzis den SHB 19.19 E (E = Evtl.)
Da muss man den Deckel umbauen, da die Roller eine Bowdenzugumlenkung verbaut haben.
B57CF75E-3D9A-4932-8D63-D8146CFA0778.jpeg [ 302.78 KiB | 15988-mal betrachtet ]
Hier wird so einer in Neu bei Ebay angeboten
BeitragVerfasst: 24. Dez 2019 17:02
Den 19.19 E hab ich hier in neu liegen.
Die beiliegende Schelle deutet aber auf eine Gummitülle zum Ass hin, das würde dann schon ein bisschen eng.
IMG_5517.JPG [ 242.55 KiB | 15980-mal betrachtet ]
IMG_5516.JPG [ 233.69 KiB | 15980-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 24. Dez 2019 17:05
Hab mal bei Stein Dinse geschaut, der 19.19 B ist da nicht gelistet.
Kann es sein das der nicht mehr hergestellt wird...?
So schluss für heute, muß mich schick machen für die Kirche. :(
BeitragVerfasst: 31. Mär 2021 13:37
ich bin gerade durch Zufall auf diesen Beitrag gestoßen.
Ich selber besitze einen Minarelli p6 Motor und einen 19er Dellorto SHB B Vergaser, allerdings leider ohne Hauptdüse.
Hat hier jemand Erfahrung welche Bedüsung am besten für diesen Motor funktioniert?
Danke, Grüße
Pascal
BeitragVerfasst: 31. Mär 2021 14:15
Kommt drauf an welchen Zylinder du drauf hast!
Die 50er Aspes mit dem 5 Kanal Zylinder (Ein, Aus, 2x Überströmer und 1 Hilfsüberströmer/Fenster) geht die gut mit 102 bis 105 im 19/19 SHB
Bei 50er Fantic und dem SHB 19/19 gibt die Dellortoliste auch bis 108 vor
BeitragVerfasst: 3. Apr 2021 09:38
Hi Kalle,
meiner ist weder ein Aspes, noch ein Fantic Zylinder.
Hier mal paar Bilder, Danke.
Pascal
Minarelli-Zylinder.jpg [ 118.35 KiB | 13498-mal betrachtet ]
Aprilia-RC50.jpg [ 311.92 KiB | 13498-mal betrachtet ]
