Ich habe mal angefangen, die Federbeine zu zerlegen. Als ich die Mutter von dem Schaschlikspies lösen wollte, drehte sich die Kolbenstange mit. Da die Kolbenstange ohnehin ausgetauscht werden muss, war mir das recht. Jedoch dreht sich die Kolbenstange im Alu des Auges einfach nur schwergängig dreht ohne rauszukommen, macht mich das jetzt etwas stutzig. Bisher kannte ich das nur so, dass die Kolbenstange mittels Gewinde mit dem Auge verschraubt ist. Ist das hier anders, oder habe ich etwas falsch gemacht? In der Bedienungsanleitung ist dargestellt, dass die Mutter nach rechts losgeschraibt werden soll. Da ist aber eindeutig ein Rechtsgewinde drauf, also habe ich nach Links losdrehen wollen. Nacj rechts habe ich nicht versucht.
2019-09-16-22-10-48.jpg [ 173.69 KiB | 20941-mal betrachtet ]
2019-09-16-22-10-00.jpg [ 130.85 KiB | 20941-mal betrachtet ]
Hier erkennt man, dass es sich um eine Sicherungsmutter handelt. Da greifen feine Blechhäkchen innen an das Gewinde.
Muss die besonders behandelt werden, um die zu lösen?
2019-09-16-22-08-51.jpg [ 125 KiB | 20941-mal betrachtet ]
2019-09-16-22-31-58.jpg [ 276.37 KiB | 20941-mal betrachtet ]
