Aktuelle Zeit: 4. Feb 2026 05:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 115 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Nächste
BeitragVerfasst: 9. Jan 2020 14:52
Hi Dirk,
danke euch zwei für die Infos. Das hilft mir schon mal gut weiter. Wenn die Feder im Kurbelraum ihren Weg sucht geht das wohl auch nicht mit Materialschaden ab :KW, ärgerlich.
Danke und Gruß
Tobias
BeitragVerfasst: 9. Jan 2020 17:57
Sorry, die Frage erst jetzt gesehen.
Ich zitiere mal aus den Texten eines Siri Herstellers:
Bei Druckunterschieden zwischen den durch die Dichtung getrennten Bereichen sollte die offene Seite des Dichtrings dem Bereich mit höherem Druck zugewandt sein. Die Dichtlippe wird dann durch den Druckunterschied an die Welle gedrückt. Im umgedrehten Fall kann die Dichtlippe gegen die Federkraft von der Welle weggedrückt werden. Die Dichtwirkung geht dann verloren.“
Damit sollte jetzt jedem klar sein wie und wieso ein Siri bei Mopeds mit der Feder zum KW Raum hin montiert werden muss. Hab es auch noch nie anders gesehen.
BeitragVerfasst: 9. Jan 2020 19:41
danke, so war bisher auch mein Verständnis, aber man hat ja schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Dann fummel ich das mal so wieder zusammen und werde berichten. Irgendwann hab ich das Moped auch mal fertig :-)
BeitragVerfasst: 14. Jan 2020 10:40
@ Aspes Kalle
nur der vollständigkeit halber...
am6siri.jpg [ 87.83 KiB | 9725-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 14. Jan 2020 13:42
Kotte, das mit dem AM6 hab ich nicht angezweifelt und du hast es ja hier auch noch mal dokumentiert.
Hab aber ehrlich gesagt, keine Idee warum das so sein soll/muss.
BeitragVerfasst: 15. Jan 2020 10:29
Verstehen tu ich das auch nicht, aber beim ersten Motor den ich gemacht habe, da wusste ich das nicht und promt hat der Getriebe Öl gefressen...
Wiess nicht ob es noch andere Motoren gibt, bei denen das auch so ist.
BeitragVerfasst: 4. Feb 2020 14:07
ich hab endlich mal meinen Motor vermessen, dabei kam unter Berücksichtigung von 3/10 Dichtung folgendes raus:
Kurbelwelle: 2/10 Luft
Kupplungswelle (Luft in den Gehäusehälften): 1/10
Schaltwalze: 7/10 Luft
Schaltwelle: 5/10 Luft
Getriebeausgangswelle: 1,05mm Luft
Letztere wird in der Montageanleitung mit 1-2/10 angegeben. Die Schaltwalze hat ja auch deftig Luft. Schalten ließ sich das Moped aber ganz gut. Die Getriebeausgangswelle würde ich noch mittels Abscherscheiben anpassen. Den Rest würde ich so belassen. Für die anderen Wellen ist in den Anleitungen nur die Dicke der Abscherscheiben angegeben, nicht die Gesamtlänge.
Was meint ihr dazu?
P.S. zu allem Unheil ist mir noch eine DKW Hummel von 1957 zugeflogen, die liegt auch schon in Teilen und sandgestrahlt hier und wartet auf weitere Zuwendung. Die hätte ich mir echt schenken können, aber wenn man bei ebay auf etwas bietet, muß man damit rechnen es zu erhalten :-). Und nu muß die auch auf die Beine. War ohne Papiere. Bei Audi sonntags direkt beantragt, mittwochs waren sie da. Ohne Gedöns für 25 Euro.
BeitragVerfasst: 4. Feb 2020 16:32
Tobias hat geschrieben:
…. War ohne Papiere. Bei Audi sonntags direkt beantragt, mittwochs waren sie da. Ohne Gedöns für 25 Euro.
Wow das nenne ich Service! ::-
BeitragVerfasst: 4. Feb 2020 16:44
Ja, und das kurz vor Weihnachten :-)
An der Schaltwalze hab ich die falschen Scheiben beigelegt, da bekomme ich nochmal 4/10 weniger, dann sieht das auch gut aus
BeitragVerfasst: 7. Feb 2020 10:02
Moin,
das arme Motörchen :-). Ich hoffe, daß der alte P6 jetzt bald endlich friedlich vor sich hinschnurrt. Gestern das gute Stück wieder zusammengebaut, als ich den Kupplungsdeckel festschrauben wollte, hatte eine Schraube keinen Grip mehr. Komisch, ging doch vorher noch. Gekuckt, aha, ein zerbröselter Gewindeeinsatz kam zum Vorschein :o . Bei genauerer Betrachtung der anderen Löcher kamen noch drei weitere reparierte Gewinde zum Vorschein. Also das Moped hatte echt ein schwieriges Vorleben :-).
Hab jetzt mal so Einsätze bestellt, schlimmstenfalls könnte man mit M7 evtl. improvisieren.
