Aktuelle Zeit: 3. Feb 2026 16:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 19. Jul 2019 19:25
Online
So hier sieht man mal wie schön der Tachoantrieb von der Rieju passt ::-
5580B258-994D-4B5A-802E-01A2680D27DB.jpeg [ 499.71 KiB | 13187-mal betrachtet ]
Und hier ist ein Veglia Tacho an der Hopi verbaut
F4C1D6CA-32AF-412B-8701-FC092CC35D92.jpeg [ 521.37 KiB | 13187-mal betrachtet ]
Was jetzt Haltbarkeit der Welle angeht, muss ich sehen. Hab versucht die so zu verbauen, dass beim starken Einfedern keine extremen Knickwinkel entstehen. Das gilt es schon vor der Ermittlung der Wellenlänge zu berücksichtigen.
Mal sehen ob ich alles gut gemacht habe, oder was ich da an Lehrgeld zahlen muss. :?
BeitragVerfasst: 19. Jan 2020 19:44
Noch zwei Fragen:
Auf welche Seite passt der Antrieb ohne Umbau?
Wie bekomme ich den Antrieb umgebaut? Sehe keine Schraubschlitze oder Sechskant
BeitragVerfasst: 19. Jan 2020 20:43
Online
Na du musst erst mal sehen in welcher Drehrichtung der Tacho was anzeigt.
Also Welle in den Tacho und die Akkubohrmaschine. Und keine Angst die Bohrmaschine erzeugt keine 200km/h. Meine Bohrmaschine schafft gerade 70 km/h :mrgreen:
Dann weisst du in welcher Richtung die Welle drehen muss. Jetzt den Tachoantrieb in die Hand nehmen und richtig halten was linke oder rechte Montage angeht. Den Antrieb in Fahrtrichtung drehen und du siehst ob es so passt oder du umbauen musst.
Umbauen, dauert 90 Sekunden.
Den Tachoantrieb an dem runden Teil packen und das komplette Messingteil und Drehbewegungen rausziehen. Entweder mit Grip/Klemmzange oder das Messingteil in den Schraubstock, ganz nach Gusto. Schneckenwelle rausziehen und die rückseitige Messingbuchse austreiben. Alles genau an die andere Seite einbauen und fertig.
BeitragVerfasst: 20. Jan 2020 17:35
Ich bin ja faul. Darum frag ich mal anders :mrgreen: : Hast du die Tachoschnecke für die Hopi (s. Oben) umgebaut?
BeitragVerfasst: 20. Jan 2020 20:30
Online
:mrgreen: Da ich noch fauler bin und keinen Tachoantrieb aus der Verpackung holen will, sag ich:
Nimm du deinen Antrieb und halte den neben das Bild hier und schau ob umgebaut wurde oder nicht. Denn ich kann es dir beim besten Willen nicht mehr sagen, da ich damals beiden Versionen für unterschiedliche Mopeds brauchte
02FD8E5E-4723-4480-96B6-840F4C0CC09E.jpeg [ 499.25 KiB | 12859-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 1. Feb 2020 19:20
Im Licht ins Dunkel zu bringen: Der Rieju Tachoantrieb ist für die rechte Nabenseite. Wer links montieren muss, muss umbauen. Die Drehrichtung des Antriebs ist im Uhrzeigersinn.
BeitragVerfasst: 23. Okt 2024 17:26
Hier mal ergänzende Infos.
Hab mal den Tachoantrieb der modernen "Rieju RR 50 Spike" inklusive der zugehörigen Tachowelle bestellt und anhand meiner Fantic TX 190 Baustelle die Kompabilität gecheckt.
Wie bereits von Kalle berichtet, der Antrieb ist für 21" Rad, eine Raddrehung dreht die Welle ~ 2,1 mal. Wenn man auf den Hohlvierkant des Antriebs schaut ist das Ganze rechtsdrehend. Einbaulage bei der Rieju ist wie bei der Fantic die rechte Nabenseite. Umbau auf links hat Kalle ja schon gemacht.
Die Welle hat zwei unterschiedlich große Anschlussüberwürfe. Ich war sehr überrascht, das der tachoseitige Überwurf 1:1 auf den alten Fantic Tacho passt. Drehrichtung auch passend.
Da am Vorderrad noch der alte, defekte Antrieb sitzt, konnte ich feststellen, das der Originalantrieb nicht zur Rieju Welle passt.
Für meine Originalgabel passt die Länge der Welle wiederum perfekt.
Der Preis ist m.E. sehr günstig. Wie langlebig das Ganze ist, wird sich zeigen. Bei meinem Fahrbetrieb kann das Jahre dauern.
Hab mal Maße in die Bilder gesetzt.
Dateikommentar: Vierkantmaß
20241022_145207_copy_1024x768.jpg [ 121.84 KiB | 5570-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Der Fantic Tachoanschluß
20241022_145423_copy_768x1024.jpg [ 129.17 KiB | 5570-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Welle Rieju von Überwurf zu Überwurf
20241022_145628_copy_768x1024.jpg [ 133.51 KiB | 5570-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Passt auf den alten Fantic Tacho
20241022_145113_copy_1024x768.jpg [ 137.21 KiB | 5570-mal betrachtet ]
20241022_144639_copy_768x1024.jpg [ 172.4 KiB | 5570-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 23. Okt 2024 19:12
Online
Dann ist dein Fantic Tacho ein Hurettacho, weil das sind die Anschlusswerte
BeitragVerfasst: 23. Okt 2024 20:57
Sieht eher nach Veglia aus.
20241022_144644_copy_1024x768.jpg [ 108.64 KiB | 5562-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 23. Okt 2024 21:55
Online
Sonderbar! Kannst du mal die genauen Gewindewerte messen, Durchmesser und Steigung.
Hätte gewettet :shock:
