Aktuelle Zeit: 5. Feb 2026 12:17
 Betreff des Beitrags: Minarelli P6 Anfängerfragen
BeitragVerfasst: 3. Feb 2020 17:25
Serwutz Mäners,
hier mein 2. Projekt mit Minarelli P6 Motor
Kennzeichnungen
Nahe Antriebsritzel MINARELLI P6 DGM OM
Am Zylinder -Fuß auf dem Motorgehäuse 5/0
An der Motorhalterung auf dem Gehäuse steht CR
Flansch der Fußdichtung ist FLACH
Abstand Stehbolzen 48mm
Hub gemessen 39mm
Pleul: Minarelli-C
Auf der KW ist auf einer Wange eine 2 eingeschlagen
Länge Pleul GESAMT 111,26mm
Breite Pleulfuß ca 11mm (ist noch in der KW verbaut)
Pleulauge 15mm
Breite Pleulauge 14,77mm
KW hat beidseitig 17mm Wellen
Getriebe 6 Gang
Zähne
11/23 14/24 16/25 18/27 19/29 20/32
Kupplung mit 6 Federn
Versager Dell Ortho SHA 14 12 N
Auslaß bzw Stutzen für Krümmer 32,5mm
Einlaß am Zylinder 27mm
Aufschrift unterhalb Auslaß Zylinder nur MINARELLI ohne Buchstaben oder Kennzeichnungen
Bohrung Zylinder 40,08 und 40,12
Zylinderkopf MINARELLI MOTORS und darunter die Zahl 2
Was habn ich den da für einen 50cc Motor ??
Bildmaterial
Ventile gehören in die Reifen
 Betreff des Beitrags: Re: Minarelli P6 Anfängerfragen
BeitragVerfasst: 3. Feb 2020 18:02
ist da ein Stützkanal in dem Zylinder?
Ist oben rechts auf dem Gehäuse ein Schlauchstutzen für einen PVC Schlauch?
Wenn ja ist´s ein Corta Corsa mit 39 x 40,3mm Hub/Bohrung.
Das Getriebe scheint mir ein Cross Getriebe zu sein, bin ich mir aber nicht sicher.
Auf jeden Fall ist es ein Getriebe mit den großen Abflachungen an beiden Wellen für Ritzel und Kupplung, was schonmal gut ist. :mrgreen:
P.S. Meß mal das Loch vom Einlass am Zylinder, je nach Größe kann man schon sagen ob es ein scharfer Zylinder ist.
BeitragVerfasst: 3. Feb 2020 18:28
den Geilsten, den es gibt :D
CR steht für Cross...
BeitragVerfasst: 3. Feb 2020 19:51
oldmoped hat geschrieben:
Schlauchstutzen : JA
Stützkanal ??
BeitragVerfasst: 3. Feb 2020 20:03
Meines Wissens nach gibt es nur scharfe Zylinder für den Corsa Corta Motor!?
Aber bei 27mm Enlass ist eh klar, dass der Zylinder gut ist.
Wo war denn der Motor drin?
Oilbohrungen im Gehäuse vorhanden
BeitragVerfasst: 3. Feb 2020 20:10
Hast Du den Kolben dazu? Da gehört ein Mahle Schmiedekolben rein...
BeitragVerfasst: 3. Feb 2020 20:14
ASSO 2218 steht leider im Kolben drin :roll:
MEHR zum Moped verrate ich euch nicht
Bilder und Infos wenn FERTIG
:mrgreen:
Hoffe ihr habt dafür Verständniß :dank ;)
BeitragVerfasst: 3. Feb 2020 20:15
Seh gerade, da sollte mal ORDNUNG gemacht werden in dem KABUFF :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. Feb 2020 20:17
Wow, das schaut ja spannend aus. Ich hab erst mal keine Idee :geek:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
